27.02.2012, 12:53 | #1 | ||
Привет всем!!!
Собственно вопрос вот в чем - кто юзал стаб этой фирмы? может характеристики его кто знает по сравнению с остальными фирмами производителями. Диаметр 21 мм , не пустотелый, задний.
27.02.2012, 13:00 | #2 | ||
что то даже не слышал что такие есть
27.02.2012, 14:06 | #3 | ||
И как их ваще покупать то, т.е. лежит "на барахле" ТРД, "сининькый", но похож на сток, покрашенный баллончиком.
27.02.2012, 18:39 | #4 | ||
вообще-то это cusco http://www.cusco.net.cn/index.asp?bianhao=61
28.02.2012, 00:08 | #5 | |||
28.02.2012, 13:10 | #6 | ||
NAPAC-это у них у японцев ассоциация связанная с запчастями
033 MT
01.03.2012, 01:20 | #7 | ||
tourerv033
т.е. не факт, что куско? Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: В общем имеем два стаба задних. Оба тюнь, оба вроде как CUSCO. Но один из них вышеописанный Udutiy, а второй толлще на 5 мм и не понятно вроде как пустотелый. Какая в них разница? Кто сталкивался разъясните.
Состою в Daikokusr-band
http://www.drive2.ru/users/daikokusr-band/blog/ ___ V-страшный вирус...вакцина не найдена. |
01.03.2012, 04:37 | #8 | ||
Напак-это Nippon Auto Parts Aftermarket Commitee,сертификационный комитет что ли Я много запчастей покупал новых В Японии (распорки и т.п.)на всем были наклейки Напак.А зачем ты паришься Куско или нет,ставь и радуйся ?
033 MT
01.03.2012, 04:59 | #9 | ||
tourerv033
ну тупо ставить не охото интересно знать какая жесткость у него
01.03.2012, 05:38 | #10 | ||
чем больше, тем жестче....
01.03.2012, 06:01 | #11 | ||
S.I.V.
голословно 8)
01.03.2012, 06:11 | #12 | ||
udutyi Ага
01.03.2012, 06:41 | #13 | |||
Так меня то и мучает вопрос, почему он по конфигу как сток, но тяжелее в 2 раза, полнотелый, и синенький ? А второй стаб CUSCO у моего друга стоит он толще этого и легче. В чем разница? И вообще есть толк от первого? По каким соображениям выпускаются в таких конфигурациях.
01.03.2012, 10:42 | #14 | ||
Vova.N
я вот такими вопросами никогда не озадачивался,мой принцип увидел-захотел-купил У меня щас тоже стабы едут домой,тоже вроде Куско хотя мне пофиг,буду ставить и мониторить ситуацию
033 MT
01.03.2012, 16:01 | #15 | ||
tourerv033
ну ты знаешь как то не хочется отдавать деньги за беспонт.
02.03.2012, 04:21 | #16 | ||
Vova.N
Дык я беспонт и не покупаю
033 MT
02.03.2012, 18:14 | #17 | ||
tourerv033
вот и хотелось бы знать что берешь.
28.03.2012, 04:41 | #18 | ||
немного продолжу тему
тюненые стабы чуть толще - какие втулки стаба к ним брать? например передний на 30мм - стоковая втулка уже не встает, от чего подбирать? Добавлено спустя 1 час 9 минут 50 секунд: нашарил что вроде от 130го крауна тоже 30мм, надо пробовать |
30.03.2012, 20:17 | #19 | |||
Я стабилизаторы TRD натянул на полиуретановые втулки для стоковых стабов. Всё ОК.
Если кому интересно, вот инфа по стабизатором тюненым JZX90\JZX100, которые имеют доступные цены. ARC и прочее комплекты с неадекватными ценами врятли кто-то рассматривает. Жесткость в процентах относительно стока: Перед: OEM - 26,5 mm 100% TRD - 28,6 mm 139% CUSCO - 30,0 mm 160% KTS - 32,0 mm 180% Задние получаются вот так: OEM - 19,0 mm 100% TRD - 24,2 mm 176% CUSCO - 21,0 mm 131% KTS - 27,0 mm 210% Но есть ньюанс, выше приведенные тюненые стабы как и ОЕМ сделаны из полой трубы, материал возможно другой, толщина стенки и самого стаба больше, но они не такие жесткие как цельные. Для примера на Altezza Gita 4WD цельный толстый стабилизатор в стоке. У меня у самого стоят сейчас TRD вкруг, но мне мало. По крайней мере на перед точно не хватает TRD. Мне сделали на заказ передний 30мм, а на зад 22мм из цельного железного прутка. Хоть и тяжелее, но жесткость однозначно больше, чем у полых трубчатых стабов. Сразу сделали стабилизаторы регулируемыми: несколько дырок под крепление линков, можно регулировать жесткость за счет этого. |
30.03.2012, 20:17 | #20 | ||
Стабы менять буду летом, чтобы сразу протестировать и сравнить.
Стабилизатор напряжения | Chegan | Электрооборудование кузова | 10 | 02.04.2015 05:23 |
задний стабилизатор | dumm | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 02.06.2013 01:41 |
задний стабилизатор на 115 | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.04.2013 14:27 |
стабилизатор задний | Serega123321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.07.2012 05:23 |
Задний стабилизатор | PiT_095 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2011 15:48 |
