27.02.2012, 14:36 | #1 | ||
Здравствуйте. Господа, подскажите пожалуйста. Коробка автомат, авто марк JZX90 1JZ-GE. Заводишь машину, отжимаешь педаль а дальше никак не нажать на кнопку на ручке и соответственно не перевести в положение D. Можно только через красную кнопку. Если переключить в D через красную кнопку то дальше всё нормально переключается. Что за фигня такая??? Не за долго до этого протащили машину на тросе 2-3 метра в положении P, забыл переключить селектор. Может из-за этого????? КАК ЛЕЧИТЬ??? На сайте поискал похожее, не нашёл. HELP!!!
27.02.2012, 14:51 | #2 | ||
Предлагаю контрактную коробку, а твоей по ходу пришёл конец, как бы печально это не звучало.
27.02.2012, 15:03 | #3 | ||
почему это контракт? стоит датчик, который тебе не дает перевести рычаг в одно из положений. он "размыкается или замыкается" когда ты поворачиваешь ключ зажигания.
MARK II/1G-FE/GX90
27.02.2012, 15:44 | #4 | ||
А дайте ссылочку на сайте где расписаны предохранители в салоне пожалуйста! Где то видел а найти теперь не могу. Мне кажется там предохранитель сгорел который как-раз на датчик о котором 22region говорит. Слава богу если это так!
27.02.2012, 18:22 | #5 | ||
monolit69
Вскрой панельку у рычага переключения АКПП, там может что-то отвалилось, по крайней мере механизм блокировки сверху будет видно! Либо провод питания не подходит, который с педали тормоза управляет разблокиратором.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
27.02.2012, 19:17 | #6 | |||
27.02.2012, 21:00 | #7 | ||
monolit69
Я как-то разок вскрывал, и у меня потом такие же симптомы были.. Проверил что не так собрал, и всё заработало
GrandG JZX-90
03.03.2012, 13:44 | #8 | ||
Спасибо всем тем кто отписался по поводу моей "беды"!!! Всё оказалось гораздо проще! Сгорел 20-ти амперный предохранитель. Поменял, всё заработало!
Акпп после замены масла тупит! Что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.05.2013 10:07 |
АКПП иногда переключает рывками,что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.03.2012 01:06 |
Что может быть с АКПП... | SergeyRussia | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 21.04.2010 15:19 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
