03.01.2007, 15:13 | #1 | ||
Доброго времени суток! Заказал задние стойки на www.exist.ru - 341290. Подскажите совместимы ли они со стандартными пружинами. У меня Марк 2 турик S 1994 г. Или придется приобретать другие. Если да то какие. Всем заранее спасибо!
03.01.2007, 16:45 | #2 | ||
Всё будет совместимо, без проблем.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
03.01.2007, 18:08 | #3 | ||
ага, тока тачка упадёт сантиметра на два-три. (было такое)
03.01.2007, 18:45 | #4 | ||
С чего бы вдруг? Аморты в размере оригиналов, как так?
04.01.2007, 08:39 | #5 | ||
С этого места поподробнее хотелось ба!
04.01.2007, 16:32 | #6 | ||
брал каябу с таким номером. до этого стояли стойки токико с оригинальным тойотовским номером (ну там.. десять цифр). Так вот, разобрал старые, собрал новые (каяба плюс старые пружины). И во-первых, при разжимании пружины уже в момент соприкосновения верха её с опорным "подшипником" она больше не была напряжена. блин.. как бы объяснить Ну, в общем, поставил собранную стойку на машину и переднее колесо ушло в арку нах! я был в ахуе. Так что смотрите. Так бывает.
05.01.2007, 13:14 | #7 | ||
ober и чо потом делал? Мне определиться нужно. Мне стойки еще не выслали, и я их еще не оплачивал. Может другие посоветуешь?
06.01.2007, 00:20 | #8 | ||
Стояли задние TRD, снял на зиму. Воткнул коябу с теми же пружинами- порядок.
TourerV-Type R- CBR
06.01.2007, 22:58 | #9 | ||
Я могу посоветовать.... Но ИМХО. На турики S, как и на V лучше 341292, а на всякие гранды да люценты 341308. Но если надоть сэкономить 10 доллариев, бери последние.... (341290 и 341308, факт, одно и то же)
P.S.341292 эти вот идут на все 90-100 турики.... Ну и документик прикладываю. В прынцапе, можно и в фак......
07.01.2007, 01:40 | #10 | ||
каяба рулит - сколько ставил ниразу никаких нареканий - дешево и сердито (правда если хочется дальше кишки трусить то покупай оригинал чтобы пожоще были)на каябе комфортно и мягко ездить
КУПИЛ ЗАДЕШЕВО - ПОСТАВИЛ - ОТКАТАЛ РЕСУРС - ВЫКИНУЛ - И ЗАБЫЛ - КУПИЛ НОВЫЕ И ТД |
09.01.2007, 12:16 | #11 | ||
ober
А ты их перед установкой прокачивал?!?!?!
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
10.01.2007, 11:31 | #12 | ||
Всем спасибо за содержательные ответы! Установлю, поделюсь впечатлениями.
Установка акпп от 90го марка на дизель 2l от старой кресты | alex | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 22.02.2013 09:48 |
Kayaba New SR Special? | pronich | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 63 | 27.08.2011 08:23 |
KAYABA корейского производства | Bagbier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 27.04.2011 13:45 |
KAYABA | mudrock | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.04.2010 12:58 |
Tourer S vs. Kayaba New SR Spec | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.04.2005 07:03 |
