Проблема следующая, при разгоне авто идет ровно до 100 км/ч , после появляется нечто похожее на дребезжание, вибрацию и такое ощущение что просто что то круглое крутившись без напряга начинает крутиться с напрягом, да так что появляется вышеупомянутая вибрация и шум (такое ощущение что вентилятор или что то еще начинает за что то задевать, или просто какой нибудь подшипник не выдерживает увеличения числа оборотов какого то агрегата который участвует в разгоне), по ощущениям вибрация ближе к замку капота, в руль ничего не отдает, что это может быть?
Еще нужно заметить что это появляется именно на скорости, обороты не играют значения, я могу на больших оборотах набирать скорость и вибрации нет, но как только скорость за 100 км/ч вибрация появляется. Вскоре после обнаружения этой вибрации, у меня стала глохнуть машина и гулять обороты, не факт что это связано между собой, т.к. очень долго не разгонял машину выше 100 км/ч, ну так вот на сервисе сказали что ошибка 1349, замена клапана vvti, клапан поменял - обороты выровнялись, машина перестала глохнуть, но я решил проверить прошел ли гул, набрал 100 км/ч и опять появилась вибрация/гул/шум. Машина toyota cresta gx100 1g fe beams 2 литра. PS до этого разгонял выше 100 все всегда было ок, помню зимой об сугроб долбанулся днищем где то в районе начала капота вроде если от водителя смотреть, но особо не придал этому внимания машина работала как и прежде, потом она долго стояла, или я ездил но не быстро. На машине пробег 133 000, на 100 000 менял ГРМ и ролики натяжения + менял помпу, все запчасти были оригинал. |
Масло в заднем редукторе есть? Подвесной смотрел?
#3 | |||
Надо будет посмотреть подвесной, вопрос такой, если менять то только подшипник или крестовину тоже менять? Просто если брать оригинал то крестовина идет вместе с карданным валом, а если не оригинал то ASVA. Как ASVA в качестве крестовины при условии что подшипник оригинал будет? Да и почему по ощущениям шумит где то спереди капота, так где радиатор с вентилятором стоят? Или при убитом подвесном от туда и доноситься звук? |
#4 | |||
#5 | |||
#6 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
Да не это не пластик, шум механический, именно что то крутящееся начинает как будто с напрягом работать и начинает резонировать и шуметь. |
А шум только на 100ке или при повышении оборотов тоже проявляется
#8 | |||
вибрация постоянно идет при скорости более 100 или на 110-120 пропадает и на 140 опять появляется?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
#10 | |||
ЗЫ вибрация такая, как сказать, нехилая, в передней части капота, что то типа дребезжания, но никакого металлического звука, а что то навроде как будто что то с натугом начинает крутиться и при этом резонировать, как будто вентилятор начинает об что то тереть и резонировать при этом, короче издавая неприятный звук типа трррррррррррррррррррррр + вибрация в передней части капота |
#11 | |||
#12 | |||
#13 | |||
dns_di у меня на камри SV43 такая же ерунда, только на 80кмч...если разберешься со своим скажи в чем дело было....
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: Цитата:
#14 | ||||
Если это подшипники, то снимай ремни и щупай ручками - раздолбаный подшипник узнаешь сразу. Но, думаю, что эт не то. Что сам-то сделал для поиска сего бага? Или задал вопрос и ждем-с? |
#15 | |||||
#16 | |||
Там самое классное, что умеют делать, это доить тебя на бабки. |
на подъемник ездил, ничего не нашли....как подвесной проверить?
#18 | |||
#19 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
Подпишусь под каждым словом, сервисов где работают механики искренне любящие свое дело единицы, везде первая задача сделать так что бы клиент уехал не забыв заплатить.
#20 | |||
| Вибрация на скорости от 80км/ч | gudvin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 17.11.2012 18:50 |
| Сильная вибрация на скорости | AlexRD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.10.2012 14:31 |
| Вибрация при скорости >100 | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 16.05.2012 23:29 |
| !!!!Вибрация на малой скорости!!!!! | AreHT | Двигатель | 5 | 29.09.2011 23:15 |
| Вибрация на скорости свыше 60 км/ч | Maxx2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.09.2006 05:32 |
