03.01.2007, 16:47 | #1 | ||
При холодном пуске появляется характерное посвистывание с района ремешков и вентилятора, как с этим справиться?
mark II grande limited 95'
1g-fe |
03.01.2007, 21:09 | #2 | ||
Скорее всего это натяжной пошипник !!!
Ремни нормально натянуты ??? Ремень ГРМ давно менял ?
Toyota Chaser GX-100- Был
03.01.2007, 21:46 | #3 | |||
03.01.2007, 22:10 | #4 | ||
GRaF_ST215
Такой звук может происходить от металла по металлу скорее всего !!!! По крайней мере очень похож . Следовательно насос Гура врятли так как там и так все в масле вертится, генератор ну это понятно, кондишка Может , или натяжной ролик . Если бы подшипник помпы -она давно бы потекла !! Если Грм меняный соответственно можно исключить сползание ремня и так далее. Q_Dee Совет такой Берешь в руки вэдэшку и начинаешь прыскать на все подрят сначала на ремни ,потом на рольки .Способ действенный !!!
04.01.2007, 02:08 | #5 | ||
Q_Dee
Думаю подшипник какой-то. Ищи так: поочередно снимай ремни и проверяй наличие звука, как только найдешь место, покачай шкив на предмет люфта, покрути его, послушай звук. Помпу тоже исключать нельзя - то что она обычно течет, а потом скрипит происходит из-за того, что горячим тосолом из-под разрушенного сальника, вымывает смазку подшипника и он начинает шуметь, но ничего не мешает при исправном сальнике заскрипеть подшипнику из-за перетянутого ремня например. Та же история с ГУР и прочим навесным.
04.01.2007, 07:58 | #6 | ||
у Жешки такие звуки издаёт помпа!!
there is only victory. |
04.01.2007, 08:51 | #7 | ||
У меня подсвистывает подвывает наоборот!!!! Запарился, но всегда когда на газ жмёшь из печки как будто подвывает!!!! Чё может быть!!!ELMA Подскажи???
ПРАВО РУЛЯ!!!
04.01.2007, 12:28 | #8 | ||
слушать надоть,давай пересечёмся гденить,а так хз..
04.01.2007, 16:51 | #9 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Phantom А подшипники разборные там или нет, чем смазывать и как. Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Цитата:
1g-fe |
04.01.2007, 18:30 | #10 | ||
Q_Dee
Подшипники сменные должны быть, но можно поменять и весь узел в сборе. А вот смазать не получится. Во-первых смазка у японских подшипников не предусмотрена, а во-вторых, если он уже шумит, значит пора менять - мазать поздно. В принципе мы смазывали японские подшипники так: растапливали консистентную смазку (например салидол) в банке и опускали туда подшипник. Такую операцию проделывали например на помпе двигателя Nissan SA18, однако звук не пропал, а только стал тише. Совет Makcа, я так понимаю направлен на выявление скрипящего ремня, а твой звук на ремень ну никак не похож. Я согласен с ELMA: скорее всего помпа. Посмотри кстати внимательно на дренажное отверстие, может быть все-таки подтекает, просто не обращал внимания.
05.01.2007, 16:31 | #11 | ||
Phantom
Я тоже сегодня с мужиками разговаривал мне сказали что сделано всё таки для японии, а японец никуда мазать не полезет новый купит да поменяет.
1g-fe |
05.01.2007, 16:40 | #12 | ||
Q_Dee
Дак ты нашел источник звука?
08.01.2007, 17:34 | #13 | ||
Phantom
Нет ещё не смотрел, машина стоит пока, но шум точно по середине идёт ( это проверял).
1g-fe |
09.01.2007, 05:11 | #14 | ||
Q_Dee
Значит помпа
09.01.2007, 08:20 | #15 | |||
А я думаю, что это ролик генератора ! У меня похожая тема, мастера сказали, что это генератор !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
09.01.2007, 15:31 | #16 | ||
Phantom
И как лечить? Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: FROST Наврядли генератор, я прислушивался звук не оттуда.
1g-fe |
10.01.2007, 00:02 | #17 | ||
Снятие ремней и прокручивание шкивов руками решит все споры.
15.01.2007, 04:06 | #18 | ||
Phantom
Я проверил как ты говорил, все ролики, вентилятор снимал, всё равно свистит. Я думаю надо смотреть ГРМ.
1g-fe |
15.01.2007, 12:09 | #19 | ||
Q_Dee
Ну если и без ремней свистит, то конечно - ГРМ на очереди. Можешь для начала его даже не снимать, ослабь просто и ролики руками все покачай. Может быть сразу определишься какой умер. Потом подтянешь, чтоб в магазин пешком не идти. Добавлено спустя 1 час 40 минут 42 секунды: А как он на изменение оборотов реагирует?
16.01.2007, 05:07 | #20 | ||
Phantom
При увеличении оборотов звук мотора подавляет свист.
1g-fe |
Топливный насос свистит | DiMark | Двигатель | 17 | 28.03.2015 05:01 |
Свистит где то в печи | m777oa | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 29.12.2011 16:43 |
свистит подшипник гидрача | Tank495 | Двигатель | 25 | 29.05.2010 21:10 |
Свистит ролик | Хорёк | Двигатель | 48 | 16.05.2009 07:17 |
Свистит при разгоне. | Guver | Двигатель | 7 | 03.05.2009 19:51 |
