Старый 28.02.2012, 07:48   #1
danila4016 TC
danila4016 вне форума
Аватар для danila4016
По умолчанию проблема с АКПП! помогите советом! 0
Доброго времени суток!
Проблема собственно примерно такая!
Мой марк с завода был автоматный, потом в него была свапнута меха, оставлен автоматный мозг. Было это года 4 назад.
Сейчас я снова ставлю туда автомат, как было изначально!
Как выяснилось в эти машины (110 марки) ставили 2 вида автоматных коробок, 341 и 343 насколько я понял.
В чем их отличие, как узнать какая коробка была в моем экземпляре (и возможн ли это)?
Не зная этого заранее приобрел 341 контрактную безпробеговую коробку - работает не совсем корректно, если ставишь 3 скорость в ок, переключает листает 3-2-1-2-3, если ставиш D то скорости переключает постоянно хрен знает почему.
Есть ли решение вопроса или нужно тупо искать другую (судя по всему 343) коробку?
Могут ли быть какие то отличия у косы на этих вариантах коробок, или отличия по компам?
Заранее спасибо!
Синий Mark II JZX110 iR-V Fortuna (2001, 1JZ-GTE на GT35 и PFC)
Синий Crown GRS 183 (2005, 4WD, 3GR-FSE stock)
danila4016 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 03:12   #2
Ashtray
Ashtray вне форума
Аватар для Ashtray
По умолчанию Re: проблема с АКПП! помогите советом! 0
хз я думаю нет...
Ashtray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 23:55   #3
serg
serg вне форума
Аватар для serg
какой у тебя двиг с завода?
если турбо то и коробка должна быть а343е
serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 03:29   #4
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Узнать какой автомат был, можно посмотрев табличку под капотом, если она осталась конечно, после всего что с ним было сделано..
IR-V MT
Тюнинг, колеса и резина на JZX/JZS/SXE
Dredd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 04:12   #5
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
343-я
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 12:58   #6
danila4016 TC
Теме ап, продублирую вопрос в поиске запчастей, есть ли у кого варианты по приобретению а3043ле (т.е. 343 коробки), готов приобрести в кратчаишие сроки!
Старый 09.04.2012, 16:48   #7
Виталик25рус
Виталик25рус вне форума
Аватар для Виталик25рус
по моему 6 тыс руб и контрактный автомат у тебя... + доставка конечно.
я на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/mar.../vitalik25rus/
Виталик25рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 18:39   #8
danila4016 TC
В общем разобрался. Если кому интересно просто факты и печальный опыт:
343 и 341 коробки имеют разные передаточные числа, датчик скорости дает недостоверную информацию, в следствии чего передачи на Дшке листаются в хаотическом порядке.
что касается 6т.р. и контрактной коробки - 343 коробка стоит у нас около 40 т.р., но это было бы нормально, к сожалению ниодной в росии на продаже нет (информация по сотоянию на 10 апреля 2012 года).
Решение проблемы - установка и настройка Арехи ПФЦ - да не дешевое, но ПФЦ наиди проще чем 343 коробку, которую наити не реально принципе.
В н.м. заказывается ПФЦ с америки, после установки и настройки будет инфа в качестве резюме.
Спасибо за внимание и всем спасибо за помосч! )
Старый 01.05.2012, 11:02   #9
Master
Master вне форума
Аватар для Master
вопрос к знатокам: почему когда машина стоит на нейтралке, начинаешь газовать и при приблизительно 4 тыс. оборотов машина потихоньку начинает ехать вперед? машина марк 110 турбо, автомат
Марк 2110 турбо
Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 08:41   #10
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
danila4016
Радикальный шаг у меня ворде как 343-я коробка наедается судя по слитому T-4 и непостоянному гулу при разгоне с 100% дросселем, цена на 343 автомат печальна в плане привоза в роиссю из японии
Я на Drive2
buldozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 22:28   #11
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Master
это что то новое,неслышал про такое.
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
помогите советом акпп или нет kos834 Автоматическая и механическая коробки передач 2 26.12.2012 06:25
Проблема с АКПП! Выручайте советом. 1G-FE Автоматическая и механическая коробки передач 1 01.10.2011 03:45
Помогите советом. Проблема с тормозами... Smaili_ik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 18.08.2011 07:36
проблема с давлением в топлинной рампе... помогите советом! WouH Двигатель 22 31.05.2011 12:22
Проблемы с АКПП помогите советом 1G-FE Автоматическая и механическая коробки передач 2 26.03.2011 18:18
