28.02.2012, 08:24 | #1 | ||
Сгорел стартер, взял с разборки другой- гонял 2 недели без проблем. Приехал с работы,постоял под окном пол часа и опять та-же беда.Купил снова стартер,поставил, НЕФУРЫЧИТ (((. Акб новый, стартер на разборке из под ноги при проверке выскакивал. Втягивающее работает и всё на этом,т.е. маховик он не крутит.Все предохранители целые,що делать ума не приложу,пацаны посоветуйте...Заранее благодарен.
28.02.2012, 08:59 | #2 | ||
Я как-то втягивающее реле вверх ногами прикрутил. Тоже долго мучался, что такое. С аккума все крутит, работает. В машину закрутишь-нихрена.
28.02.2012, 09:00 | #3 | |||
28.02.2012, 10:32 | #4 | ||
провода поменяй
28.02.2012, 16:53 | #5 | ||
не понял. какой кузов,двигатель? втягиающее сробатывает а ротор не крутит?
29.02.2012, 10:01 | #6 | ||
Кузов 90-й двигатель 1JZ. Да,втягивающее срабатывает а ротор не крутит.Провода смотрел,в порядке(без закусов,переломов).Может кто подскажет телефон толкового выездного электрика в Ростове?
29.02.2012, 10:15 | #7 | ||
если плюсовой кабель не переломлен и подается питание то скорее всего втягивающее или щетки. если через втягивающее при срабатывании проходит плюс на стартер,то это щетки.
29.02.2012, 10:31 | #8 | ||
Я понял,спасибо-буду сегодня разбирать.
09.03.2012, 04:42 | #9 | ||
Андрей78
ну что разобрался?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
10.03.2012, 09:00 | #10 | ||
Ребятки спасибо за помощь,причина была тупо в стартере,отвёз к электрику он его почистил и тачечка запустилась с полоборота,я рад.Зато теперь есть 2-й стартер запасной,его тоже почистили, так-что обращайтесь-помогу.
БРАТЦЫ ПОМОГИТЕ 1JZ FSE | Samartur | Двигатель | 18 | 10.11.2011 01:13 |
Братцы помогите!!! | gt20 | Двигатель | 18 | 05.04.2011 13:32 |
TRC гонит! братцы помогите скоро на улеце каша без неё тяжко | ssskeksss | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.03.2011 11:17 |
дежавю? или братцы! помогите вернуть турер в клуб!!!!!!!!!! | лёка 40 | Общение и дискуссии | 152 | 05.01.2009 23:35 |
