Ребята помогите,машина умирает,причем в конвульсиях и припадках. Что делать уже не знаю.Креста GX90 93г.(1G-FE). В мороз не желала заводиться-настаивать не стал,подождал потепления-результата нет. Оттаивание в теплом гараже не помогло. Начал разбирать. Перебрал дроссельный узел,заменил провода,свечи,крышку трамблера,бегунок,фильтры,ремень и ролик ГРМ. Завелась без подогрева с первого раза,но дым черный,диагностика указала на датчик кислорода.Заменил-завелась нормально,выхлоп чистый. Но после прогрева выхлоп начал пахнуть бензином,а позже пошел совсем черный,начала чихать при сбросе оборотов.После этого заглолха. Свечи в нагаре. Чищу,ставлю,завожу-снова по этой же схеме-выхоп меняется от идеального до черного как у дизеля пока не заглохнет. Подскажите что это? Почему так Обогащается смесь после прогрева? Диагностика ошибок не выявила.Компрессия,давление в топливной системе в норме.
Проверь датчик температуры, который выдает информацию на комп.
(На приборку инфа идет с другого датчика, так что если на приборке температура показывается адекватно - это не факт что комп видит адекватную температуру)
Mark II JZX93 Grande Four
Это который в корпусе фильтра или который под первой форсункой находится? И как их проверить?
#4 | |||
Я снова в строю)). Все норм. Просто датчику кислорода и компьютеру нужно было время чтобы сработаться
| Cresta GX90 2.0 ГБО ХандыМанды | udutyi | Мой автомобиль | 153 | 18.04.2020 01:43 |
| Cresta GX90 1G-FE SL | Juck | Мой автомобиль | 1 | 07.02.2013 16:14 |
| Cresta gx90 aka kreslo. | exzi4wp | Мой автомобиль | 21 | 26.01.2011 13:04 |
| Help!!! Умирает второй движок! (Cresta GX-90 93 г.в. 4S-FE) | Jeremy | Двигатель | 23 | 12.03.2010 04:12 |
