28.02.2012, 20:26 | #1 | ||
1 GFE MARK II 90 . Братан приехал на обед похавал , вышел и не заводится , выкрутили свечи а там сухо , ну думаем сто пудово насос накрылся . купил новый и перед установкой проверил напрежение а ПЛЮСА к насосу нету минус есть , раздумия что дело в насосе отпали . У нас 2 90ка со своего перреставил все релюшки , которые под капотом братану не помогло , значит дело не в релюшках и не в предохранителях . куда делся ПЛЮС ??? есть думки на комп , завтра попробуем компы поменять . Подскажите может у кого были потери ПЛЮСА на топливный насос ???
28.02.2012, 22:05 | #2 | ||
на ногах хрона EFI замерялся? Есть + там при положение STARTER и постоянно?
29.02.2012, 21:52 | #3 | ||
марк завелся .Проблема решена но не извесно как, может то что все подряд меняли переставляя с марка на марк , шевелили где контакт может отошел , все осталось родное. А плюс почемуто появляется только при прокрутке стартера. Вроде у себя год назад менял насос то у меня и при положении зажигания был плюс , стартером не крутил. Не понятно почему не фурычил насос , походу где то контакт отошел !!!
01.03.2012, 19:51 | #4 | ||
вообще то на девяностиках и сотых насос включается всегда ТОЛЬКО при прокрутке стартером. если насос начинает качать при положении ключа IGN, то это уже какой то калхос был
Топливный насос | KatzE | Двигатель | 10 | 25.06.2012 05:21 |
топливный насос | GS300 | Двигатель | 8 | 30.05.2012 18:45 |
Топливный насос с gte на ge | majak | Модификация и свап двигателя | 6 | 04.05.2012 13:50 |
1JZ D4 топливный насос. | гипножаба | Двигатель | 2 | 25.04.2012 05:12 |
Топливный насос. | Roman 78 | Двигатель | 0 | 16.09.2011 06:23 |
