Старый 29.02.2012, 04:01   #1
danila4016 TC
danila4016 вне форума
Аватар для danila4016
По умолчанию Некорректная работа АКПП, нужен совет! 0
Доброго времени суток ребята!
Проблема следующего характера, если машина не прогрета (или прогревалась мало) то при включении селектора АКПП в положение "Д" машина практически не хочет ехать, обороты двигатель набирает, но тягового усилия не передается, ощущения схожие с пробуксовкой на механическо коробке при жженом сцеплении.
Иногда на нормально прогретом двигателе происходят резкие переключения, с 5 на 2 например очень резко переключает (но редко крайне, обычно все в норме)
Возможно кто-то сталкивался с подобным?
Ситуция на Тойоте Кроун, двигатель 3гр-фсе (цепь, дуал ввти), коробка 6-ти ступка типтроник, фильтр в коробке поменян, масло новое. Ситуация до замены и после не поменялась, эффект сохранился!
Заранее спасибо!
Синий Mark II JZX110 iR-V Fortuna (2001, 1JZ-GTE на GT35 и PFC)
Синий Crown GRS 183 (2005, 4WD, 3GR-FSE stock)
danila4016 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 05:12   #2
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
По умолчанию Re: Некорректная работа АКПП, нужен совет! 0
фрикционы умотаны, у меня тоже тяги нет из за них
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 06:10   #3
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
m19ascold
Поддержу.
Если уровень жижи в норме, то:
Либо нет давления.
Либо давление есть, но фрикционам конец.
Но я все же склоняюсь к давлению, копать надо отсюда.
На кресте A42DE при низком уровне масла, в мороз пропадала задняя и еле ехала на Dшке.
Доливкой все решалоь. Коробка бегает без нареканий.
Илья aka Dr.Barlog в отчете писал о замене прокладок в гидромозге.
Главное при падении давления не ушатать фрикционы! И не газовать на D если не едет, а лучше ставить на N подержать 2000rpm чтоб давление поднялось и нормально включиться! (Газ естественно отпустить )
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 07:35   #4
danila4016 TC
Тот кто ездит на машине сказал вот сейчас, что появлялся запах паленого, похожий на сцепление. Это могли быть подпаленые фрики?
Кроме того, может этим всем делом быть вызван эффект небольшой вибрации когда стоишь на тормозах, машина немного подергивается, и если ехать 1-2км/ч так же. Или это двигатель?
Старый 01.03.2012, 01:27   #5
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
danila4016
Если резко не оттормаживался со 180 км/ч (а то и не раз ), то это запах фрикционов
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 01.03.2012, 13:08   #6
danila4016 TC
не обрадован. ) Если они были подпалены, могло это вызвать эффект что на холодную тачка ехать не хочет?
Старый 02.03.2012, 06:20   #7
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
danila4016
Вполне возможно.
Есть такая вещь как stall test
Лови фотки с книги 100 кузова
Название: Проверка коробки 1.JPG
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 17.03.2012, 15:17   #8
drifterJZX90
drifterJZX90 вне форума
Аватар для drifterJZX90
У друга пропала четвертая передача на 90 атмосфере,поменял масло-появилась)
drifterJZX90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 12:08   #9
MAD666
MAD666 вне форума
Аватар для MAD666
Столкнулся в конце лета с такой проблоемой, на холодную едет, на горячую нет, только сейчас отогнал тачку спецам, которые ещё тогда грешили на насос, завтра - послезавтра разберут посмотрят, отпишу.
Chaser TourerV JZX100
Kenryoku Racing Team
MAD666 вне форума   Ответить с цитированием
Нужен совет по акпп 340 nik-servak Автоматическая и механическая коробки передач 16 11.07.2013 12:19
Некорректная работа уровня топлива zjx100 Chaser 98 Lip Электрооборудование кузова 9 09.02.2012 16:37
Нужен совет по замене АКПП Serjфф Автоматическая и механическая коробки передач 0 25.04.2011 15:32
НУЖЕН СОВЕТ ПО РЕМОНТУ АКПП!!! Sucre Автоматическая и механическая коробки передач 1 31.03.2011 09:30
Некорректная работа кондея. Есть вопросы. Андрей_KZ Кондиционер, отопление и вентиляция 23 24.05.2010 21:31
