29.02.2012, 07:04 | #1 | ||
Приветы Всем! Ситуейшн такой! Еду 2 дня назад, ни кого не трогаю, дорога чистая, воды нет. Притормаживаю и на те! Притухают головные фары, приборка!Отпускаю тормоз- все ровно. Еще раз нажимаю-снова притухание даже сильнее, чем в первый раз, обороты падают до 400, да еще и маг выключился! Отпускаю тормоз-все восстанавливается! Еду еще км10-без проблем!
Щетки в гене поменял месяц назад, правда рашу воткнул. До этого было все ровно. Уже как 2 дня тоже ровно! Че такое может быть? Опять щетки? Чезанах?? Хелпим, бразерс!!!
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
29.02.2012, 07:18 | #2 | ||
была такая х..ня, + на аккуме отходил при торможении перебои были в эл цепи, проверь клеммы на аккуме хорошо закручены!?
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был МАRK II, GRANDE G "93 Был MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был Harrier 2.2 "99 Есть |
29.02.2012, 07:23 | #3 | ||
или реле-регулятор
29.02.2012, 12:13 | #4 | |||
CORONA
29.02.2012, 15:47 | #5 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
04.03.2012, 09:10 | #6 | ||
Действительно очень похоже либо на мертвый генератор либо на прыгающую клемму на аккумуляторе.
Самый последний вариант - коротыш в задних фонарях который давал бешеную просадку, но не вериться
1JZ-GTE
04.03.2012, 09:35 | #7 | ||
у меня такое бшыло из за низкого уровня электролита в крайней банке
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
04.03.2012, 10:08 | #8 | ||
Сегодня разобрал, прозвонил гену, ОК, клемы ОК, фишка под рулемОК, задние фонари ОК. Больше склоняюсь к АКБ. Пока никаких признаков неисправностей нет и не проявляются. Жду дальше!
CORONA
04.03.2012, 16:42 | #9 | |||
06.03.2012, 07:17 | #10 | ||
ЭДГАР
глянь сюда viewtopic.php?f=13&t=20481
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
06.03.2012, 10:08 | #11 | ||
r-gashimov
Да я всю тему уже раз 5 прочитал. Если бы у меня были такие же траблы, как и у ТС, а то у меня раз моргнуло нехило и фсе, больше никак не проявляется!
CORONA
06.03.2012, 10:22 | #12 | ||
Бывает такая же проблема. Только машина глохнет совсем, если на скорости то глохнет и заводится. Последний раз начал думать почему так, вспомнил что проверял масло, может чего руками и задел, не новое же все. Залез под капот поплотней все контакты на генераторе поприжимал и на аккумуляторе. Сразу все пропало. Странное дело. Кстати, рестарт двигателя помогает на некоторое время. Думается что регулятор напряжения чудит.
13.03.2012, 15:08 | #13 | ||
Достань и проверь лампочки в задних фарах, они двух контактные, возможно в самой лампочке замкнули спиральки между собой (спираль тормоза и габорита). У знакомого на калде была такая проблема, пол машины разобрали, а окозалось все гораздо проще.
Слегка тускнеют фары при нагрузке (наж. на тормоз, например) | Nikit@s | Электрооборудование кузова | 33 | 14.07.2014 11:35 |
тухнут глазки | Rinat_133 | Электрооборудование кузова | 12 | 10.07.2012 02:28 |
Открываю дверь, тухнут фары. | Run | Электрооборудование кузова | 11 | 30.07.2010 04:56 |
Нажал на газ, под капотам как будто часы очень быстро тикают | VilonMMM | Двигатель | 11 | 16.04.2010 10:37 |
Выжим быстрый сцепы-передача-толчок, нажал сцепу-жду-выжимаю | MisterXYZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 16.04.2008 19:12 |
