Здрасти. Была вибрация на драйве. Поменял подухи (все) НИЧЕГО не изменилось
#2 | |||
оригиинал
Кумир_миллионов а когда стоишь на месте, вибрация есть? Если вибрация только на дешке, посмотри подвесной, кардан, крестовины.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
вибрация появляется когда на D стоишь, на N скидываешь пропадает. Когда едешь вибрации нет.
#6 | ||||
там кроме подушек двигателя еще куча резинок которые держат дальнейший привод начиная от коробки заканчивая дифференциалом, надо проверять дальше
Кумир_миллионов
Так вибра в движении или все таки при стоянке на Д?! Ты высказывайся конкретно, а то в начале темы у тебя в движухе, а потом на стоячей. И там, и там причины будут разные. |
вибрация когда стоишь на светофоре на драйве!!!(ногу на тормозе держишь). а как написать надо было? СТОЯЛ на светофорах 3 месяца радовался????
#10 | |||
Обороты думаю низковатые, примерно 600 когда на драйве стоишь. Что сделать?
все, что можно уже перепробовал и поменял, легонькая все равно есть, грешу на геник, че-то с диодным мостом, хотя напругу во мануалу выдает...
#13 | ||||
Если после проведенных мероприятий картина не поменяется, тогда копать дальше - зазоры клапанов, компрессия и т.д. Добавлено спустя 2 дня 16 минут 47 секунд: Цитата:
привет,у меня такая же проблема,только у меня то есть вибрация то нету.Например стою на светофоре обороты 600 работает ровно,проехал,на следующем светофоре стою обороты 700-750 и вибрация.следующий светофор обороты могут опять 600 быть с вибрацией и может и не быть ее.
MARK II JZX90
Была похожая трабла с оборотами,на D на световоре начинало подтряхивать,и обороты падали около 600,но правда не всегда.Залил в бак hi gear для очистки инжекторов,на два раза хватило.И данная проблема исчезла.Не сочтите за рекламу,но мне помогла данная вещь
А может быть проблема в бензанасосе? или в топливном фильтре на бензанасосе!
Народ! А если подушки дубликат, то эт хренова? Они могут быть слишком мягкие или наоборот слишком жесткие?
#18 | |||
#19 | |||
MARK II JZX90
#20 | |||
| Замена двигателя на Марк 2 с 1G на 3S-GE VVTI Beams | Евгений Раш | Двигатель | 8 | 06.06.2011 04:10 |
| Взаимозаменяемость подушек двигателя JZX90/100 | SPY | Двигатель | 5 | 19.05.2009 11:21 |
| Замена подушек двигателя. | Сахалинец | Двигатель | 24 | 12.12.2008 15:07 |
