Старый 01.03.2012, 10:24   #1
soarerz20 TC
soarerz20 вне форума
Аватар для soarerz20
По умолчанию все что связано с сараевской проводкой z20 или супра a70 0
подскажите по проводке меняю двигатель
1g ge
на 1g gze. салонная коса
soarerz20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 17:45   #2
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
По умолчанию Re: все что связано с сараевской проводкой z20 или супра a7 0
Что именно подсказать то?
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 05:48   #3
soarerz20 TC
надо сростить салонную косу с моторной. что куда какие провода может фотки есть
Старый 04.03.2012, 07:13   #4
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
soarerz20, обратись к электрикам, мало кто тут такое делал и врядли сможет объяснить что нужно сращивать.
Старый 06.03.2012, 03:19   #5
Mihalich028
Mihalich028 вне форума
Аватар для Mihalich028
если мне не изменяет память, если фишки на мозге идут одного цвета, то соответствие по цвету проводов должно быть идентично единственное нужно смотреть по датчику спидометра... Разногласия если и будут то тестер тебе в помощь. Впринципе ничего сложного елементарно прозвонить всю старую косу 1g-ge на снятом моторе и пока снят мотор 1g-gze туже самую операцию с прозвонкой проводов, а там не большой анализ двух проводок 2 часа свободного времени и коса готова к подключению... Ну как то так
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE
Soarer GZ20 - 1G-GTEU
MarkII X90 swap 1JZ-GTE
Chaser JZX100 Tourer V
Nissan Pathfinder 2006
Mihalich028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 02:19   #6
soarerz20 TC
ок будем смотреть
Помогите со свапом мотор от сарая с сараевской косой в 90 ZELDURF Модификация и свап двигателя 17 14.11.2012 14:18
1G-GZE и всё что с ним связано? овсяной Двигатель 23 26.12.2009 06:36
1G-GZE и всё что с ним связано? овсяной Двигатель 1 07.12.2009 12:07
TEMS, всё что с ним связано CAMR Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 27.01.2005 06:52
