Закрытая тема
Старый 02.03.2012, 01:42   #1
Ivan.228 TC
Ivan.228 вне форума
Аватар для Ivan.228
По умолчанию 1jz-GTE при буксе глохнет. Нужна помощь. 0
Приветствую уважаемые форумчане! Являюсь счастливым обладателем марка в сотом кузове, проблема в следующем:когда прохватиш на кольце боком потом резко бросиш газ, то машина ведет себя странным образом обороты двигателя падают на минимум т.е. 200- 300 оборотов, а иногда вообще глохнет. У кого какие предположения? Хотя электроника работает ровно если не выключать ТРК, то при буксе срабатывает снежный режим. Пожалуйста подскажите куда смотреть, куда копать?
Ivan.228 вне форума
Старый 02.03.2012, 06:48   #2
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
По умолчанию Re: 1jz-GTE при буксе глохнет. Нужна помощь. 0
Blow off есть?
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума
Старый 02.03.2012, 09:35   #3
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
коробчатый? или автоматный?
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
Старый 02.03.2012, 10:15   #4
dns_di
dns_di вне форума
Аватар для dns_di
Проверь клапан vvti.
dns_di вне форума
Старый 02.03.2012, 10:44   #5
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
Клапан ввити и холостого хода смотри
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума
Старый 02.03.2012, 22:02   #6
Ivan.228 TC
Ivan.228 вне форума
Аватар для Ivan.228
ILYA89 Да блуоф есть
Добавлено спустя 58 секунд:
капитан v марк на автомате
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
dns_diFlow клапан vvti тоже вызывает подозрения, он весь в масле, есть - ли смысл его чистить или лучше поменять?
Ivan.228 вне форума
Старый 02.03.2012, 23:19   #7
А040ХУ
А040ХУ вне форума
Аватар для А040ХУ
Картина ясна!!! Марк 100 автомат: скорее всего причина в Blow off. Верни на место штатный бай пас. или возьми у кого нибудь если своего нет, скорее всего проблема исчезнет.
А040ХУ вне форума
Старый 02.03.2012, 23:34   #8
-sith-
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
Сообщение от А040ХУ
поддерживаю! клапан vvt-i можно проверить отключив его! а вот то что при установки blow off на автоматные сотые кузова машина при резком сбросе газа частенько глохнет! тут таких тем дофига, гдето даже были написаны способы борьбы с этим! пошуруди поиском..
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up
-sith- вне форума
Старый 03.03.2012, 02:11   #9
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Чтобы поставить blow off на vvt-i ный двигатель нужна обманка.
100% проблема в нем.
МАФ считает воздух, а до цилиндров он не доходит, следовательно перелив!
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума
Старый 03.03.2012, 08:51   #10
needleskane
needleskane вне форума
Аватар для needleskane
Хрен там!У меня такая же хрень тож глохнет 1JZ GTE VVTI Пшикалки нет всё сток!?
Старый 03.03.2012, 21:58   #11
Ivan.228 TC
Ivan.228 вне форума
Аватар для Ivan.228
А040ХУ-sith-ILYA89 Спасибо, проверю.
Ivan.228 вне форума
Старый 04.03.2012, 00:48   #12
капитан v
проверь, причина действительно зачастую именно в этом
Старый 04.03.2012, 14:48   #13
sedoysamboV
sedoysamboV вне форума
Аватар для sedoysamboV
да!!! 100% блу-оф.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Сообщение от needleskane
тебе сначало диагностику надо сделать!!!и узнать почему стокавая веха глохнет!!!, а что глохнит в данном случии это блу-ов!!! 100% просто на jzx100 VVTI считалка стоит!!!!
Старый 06.03.2012, 12:34   #14
dns_di
dns_di вне форума
Аватар для dns_di
Сообщение от Ivan.228
Если судить по опыту других людей - смысла чистить его нет, если конечно ты не хочешь этим заниматься каждый день, а может быть чаще
Себе я лично новый ставил.
А вообще сделай компьютерную диагностику - это не дорого, если выйдет ошибка 1349 то это скорее всего клапан.
dns_di вне форума
Закрытая тема
Нужна помощь! Глохнет 2JZ-GE на ходу,стрелка t резко падает protoniko Двигатель 4 04.01.2016 16:05
вибрация в буксе master-max81 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 05.10.2012 03:57
нужна помощь. глохнет на любой передаче, на парковке спокойн danik Двигатель 4 14.08.2012 16:23
Нужна помощь!!!! Глохнет на ходу... rodia205 Двигатель 1 05.08.2012 20:29
