Старый 02.03.2012, 10:27   #1
duf TC
duf вне форума
Аватар для duf
По умолчанию Ручка селектора АКПП JZX90 0
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите, как снять ручку селектора АКПП? Про то, что в положении N надо сдвинуть декоративную накладку вниз и открутить 2 винта, я знаю. Где-то еще читал, что нужно кнопку O/D достать сначала. Так ли это? Если да, то как она достается?
Cresta JZX90, AT, 1JZ-GE, 2WD, Super Lucent EXCEED.
duf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 12:36   #2
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
По умолчанию Re: Ручка селектора АКПП JZX90 0
когда селектор до конца назад оттянешь, увидишь на передней стороне ручки заглушку. вот ее снимай и смотри.
Старый 02.03.2012, 14:35   #3
duf TC
duf вне форума
Аватар для duf
Пытался ее снять, но не получилось. Побоялся сломать. Она там на защелках крепится?
Старый 02.03.2012, 17:05   #4
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 13009.html
Старый 05.03.2012, 16:59   #5
duf TC
duf вне форума
Аватар для duf
Рустам
Спасибо, надеюсь поможет.
Старый 03.04.2012, 15:58   #6
Mobile_Doctor.lab
Mobile_Doctor.lab вне форума
Аватар для Mobile_Doctor.lab
занялся восстановлением кожи на ручке акпп, читал читал я как правильно снять в итоге вот вам с фото:
- положение N
- пластиковую "оправку" тянем вниз, там два болта выкручиваем
- разбираем пластик вокруг селектора
- кнопка o\d вынимается, именно сама коричневая кнопка, САМ МЕХАНИЗМ остается внутри и не вынимается
- два болта с лицевой стороны выкручиваем и всё ручка свободно уходит вверх, её держат только провода на кнопку o\d, не оборвите их, далее посоветовавшись я нашёл два выхода,
первый это обрезать провода и наколхозить изоленты, но мы простых путей не ищем и я нашёл более гуманный второй метод разобрать фишку куда уходят провода
как только эти провода высвобождены из фишки просто ручку вверх и она снялась.
ID:	246222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246225   Нажмите на изображение для увеличения
Mobile_Doctor.lab вне форума   Ответить с цитированием
Подсветка селектора АКПП K.a.c.h. Электрооборудование кузова 2 25.09.2012 04:10
Ручка АКПП RogOK Автоматическая и механическая коробки передач 2 02.08.2011 07:47
Замена трубки селектора акпп Lexter Автоматическая и механическая коробки передач 6 04.02.2011 13:46
свет на площадке селектора АКПП maart Электрооборудование кузова 32 13.03.2006 11:22
