02.03.2012, 13:38 | #1 | ||
друзья собсно ищу чертеж колесных проставок под шпильку , ширина от 20 мм. Проблема такая, лежит литье но вылет там +50 или 55. хочу отдать чертеж токарю.
05.03.2012, 06:09 | #2 | ||
давай я тебе литьё продам на 16 с вылетом 30 )
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
05.03.2012, 14:51 | #3 | ||
Имеется чертеж разработанный лично. Сейчас изготавливаются по нему проставки 20 мм, если все получится, выложу здесь для всеобщего пользования.
07.03.2012, 04:45 | #4 | ||
в паре слов технологию что и как делал тоже, если можно
11.03.2012, 07:41 | #5 | ||
Как и обещал выкладываю чертеж проставки 20 мм. Чертеж рабочий, по нему уже изготовлены проставки. Становятся без проблем.
Файл в формате .pdf Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: Про технологию: отрезается заготовка с припуском под мех. обработку, вытачивается на токарном станке с двух установок проставка, далее на координатно-сверлильном или координатно-расточном станке(мой случай), сверлятся отверстия так же с двух установок. Отверстия под шпильки (ф14 -0,05) разварачиваются разверткой, чтобы выдержать размер, иначе шпилька не запресуется или наоборот будет как х.. в стакане. В паре слов вся технология |
30.03.2012, 22:00 | #6 | ||
06.04.2012, 16:03 | #7 | ||
проще купить,чем колхозить,кстати слышал что подшипники умирают быстрее или как?
06.04.2012, 18:01 | #8 | ||
стоит 16 8JJ +50 - сзади вообще просто так, на передней оси - по шайбе 7мм на каждую шпильку, продаются в автомагах ВАЗ и стоят горазде дешевле чем ты потратишь на токарные работы.
11.04.2012, 14:20 | #9 | ||
На шайбах так то не очень безопасно будет. Уж лучше оставить как есть, на здоровье не стоит экономить.
проще купить,чем колхозить,кстати слышал что подшипники умирают быстрее или как? Купить что, проставки? Ну так попробуй, за нормальные проставки ценник от 6 рублей и то от толщины зависит. Проще и дешевле вытачить любой толщины и формы. А по поводу колхоза, так это, я считаю в любом случае колхоз, хоть ты их купил хоть выточил. Подшипники конечно умирают быстрей, нагрузка то на них увеличивается. Красота, как известно требует жертв. |
11.04.2012, 15:06 | #10 | |||
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
11.04.2012, 17:09 | #11 | |||
если гайки закручиваются на 6-7 оборотов - что не безопасно?
04.03.2015, 02:40 | #12 | ||
А с чего их точить?с алюминия или с металла можно??
05.03.2015, 07:13 | #13 | ||
метал тяжелый будет. Точи из д16т
проставки под колесные диски | Jarik | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 22 | 05.07.2017 12:09 |
Чертеж | DimBoss | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 29.10.2014 07:30 |
[Екатеринбург] Проставки колёсные 25мм цена 1500р за пару | Turuev | Продам | 0 | 20.02.2014 10:01 |
Чертеж капота JZX | ZharR | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 07.01.2013 12:20 |
у кого есть чертёж проставки в рейку.. | svska96 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 15 | 16.10.2012 16:58 |
