03.03.2012, 11:09 | #1 | ||
Братья, посоветуйте, куда рыть. Из-под капота жужжит. Завожу на холодную - жужжит даже на низких оборотах. На горячей машине жжж появляется примерно к 2000 оборотов. Поменял сначала натяжитель, не помогло, потом гидрач (был уверен, что это он!), нет результата. Что еще из навесного с наибольшей вероятностью может давать такой звук?. Чтоб я уж все подряд не менял...
В общем, покатался сегодня, на газ хорошо давил, теперь жжж даже на холостых. По ощущениям уже нихрена не в навесном дело - звук кажется, что со стороны турбины. Не может она умирать с таким звуком? Масло жрет не сильно, давление 0,7 стабильно, двиг работает ровно во всех режимах. Что ж за херь?
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/...?album_id=2926
Ищу соарер-20 в разбор! |
04.03.2012, 14:55 | #2 | ||
давления нормальное??? просто когда масленный носос истроя выходит тоже звук такой шумный!!!!!
04.03.2012, 14:58 | #3 | |||
Это улитка на свободу просится)
Kawasaki ZZR 400-2
04.03.2012, 21:07 | #4 | ||
Улиточк@
Сними навесной ремень,заведи, если звук остался,ищи под крышкой ремня ГРМ,либо ролик натяжителя либо масляный насос.Лучше одень фонендоскоп и ищи откуда звук,либо тонкую длинную палочку,так область поиска сузится.
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
05.03.2012, 10:04 | #5 | ||
Так вот. Скинул ремень навесного, жжж не прошло (ума не хватило так сразу сделать?). С фонендоскопом пока не лазил, однако с товарищем пришли к выводу, что это автомат (гидротрансформатор), так как жижа в автомате отвратительная и на холодную автомат поттупливает. Но версию с маслонасосом пока не отвергаю, хотя давление масла в норме.
sedoysamboV Братан, а как жужжит мертвый маслонасос? На всех оборотах? Разница есть - на холодную или горячую? Есть еще момент - звук прекрасно слышен в салоне, где-то из-под руля будто, под капотом слышно хуже.
05.03.2012, 12:59 | #6 | ||
на горячию сильнее чем на холодную!!! чек давления масла сразу тухнет или пару секунд затягивеет и потом тухнет?????
05.03.2012, 14:44 | #7 | ||
sedoysamboV
Тухнет практически сразу, может полсекунды горит (на холодную). На горячую жужжит гораздо тише, на прогреве вообще кажется, что стадо шершней под капотом. Ну тогда да, походу автомат менять мне. Но с фонендоскопом пошарюсь на днях, мало ли чего там еще может быть.
06.03.2012, 01:54 | #8 | |||
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
06.03.2012, 02:23 | #9 | ||
а жужжать еще и коробка может)
Пешеход
10.03.2012, 10:35 | #10 | ||
Короче, жужжал автомат. Помогла смена жижи и новый фильтр. Ребята, делайте ТО вовремя)
задняя скорость и жужжит | bartmonstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 06.02.2010 05:55 |
Жужжит ГУР. | S__V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.07.2007 11:46 |
