| x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
Всем привет!
Уже года три подумываю приобрести марка, ну все никак не срасталось то с работой то с возможностями 1.Какова реальная ценна восстановления двигателя по конкретной проблеме описанной в объявлении? 2.Насколько сложно сделать все самому, в условиях "без гаража" при начальных навыках? 3.Как вам ценник? адекватен? 4.Насколько опасно буксировать автомат 250км?
Toyota crown 1g-fe
итак по порядку
1 если там 150коней значит стоит 1g-ge мотор который сняли с производства в 1992 году, соотв контрактов живых нет, только капиталить если что-то не так. Капиталка рядной 6ки удовльствие достаточно затратное. И я думаю что прокладка прогарела не просто так, в догонку моторы был перегрет и как вариант повело башку. 2 Капиталить мотор без гаража достаточно экстримальное мероприятие, как гвоорится ничего нет невозможного. 3 я не совсем понял за что 50 000, кузов уставший, спереди оптика рестайл, сзади дорестайл, куча вмятиг и как вариант гнили. 4 существует прваильно для автомата буксировать 50км на скорости не более 50км/ч как он переживает 250км неизвестно. А если учитывая тот факт, что непонятно ездит ли в приципе автомобиль, и жив ли автомат проверить не получится. мой итог. Я б не купил. Лучше подкопить еще денег, порядка 100р и искать аппарат поживей, желательно с мотором 1g-fe, мотор достаточно распространен, выпускали до 1998 года, куча контрактников по бросовой цене, можно найти даже с 30-40-50 тыщами пробега, наличие запчастей в магазинах. Едет ну ничем не хуже 1g-ge, (особенно если не брать во внимание как умные япошки ему добавили динамики, тупо увелича передаточное чисто ГП) Стоек темс там даже в помине уже не осталось, вытекли лет 15 назад Ввалить придется еще 50 палюбому
Спасибо большое за очень информативные ответ! Вы очень мне помогли, и так сказать открыли глаза, теперь всё понятно! думаю предложить ему 35тыс, уж больно машинку на лето хочется, а собирать сотку это я долго буду...
Что такое дорестайл и после рестайл? как я понимаю сзади оптика старая а спереди новая? тобиш не факт что была битая в перед? По поводу автомата, вообще у меня в планах сделать свап на мкп, и заняться подготовкой машины для езды боком, это моя мечта! ну насколько она осуществима будет известно когда куплю сей аппарат!
Toyota crown 1g-fe
спереди оптика более свежего года
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: считаю если у тебя нет 100р, и хочется машину, старый марк не твой вариант. Запчасти достаточно дорогие, залив 40 литров бензина хорошо если проедешь 300км ) Прикинь расходы.
Конечно все равно вваливать автомат не хочется, буксировать придется в любом случаи потому что уж больно дорого его на эвакуаторе таскать 250км, может существует возможность легко прервать связь между коробкой и редуктором? может кто то сталкивался с этим?
Toyota crown 1g-fe
самое простое снять длинную часть кардана, но не кардан полностью, что б из коробки не побежало с хвоста.
#7 | |||
А запчасти намного дороже той же волги?
Toyota crown 1g-fe
намного
Звонил хозяину, говорит за 35 согласен, по рассказам капиталить придется точно... весь в раздумьях... стоит или не стоит.
Toyota crown 1g-fe
Подумай хорошо и не спеши, капиталка двигла 1g-ge за 20000 рублей перевалит и не факт что тебе все привезут, это проверенно на собственном опыте, проще за эти деньги 1jz-ge взять, что я и сделал. АКПП капиталить в принципе не чего сложного там нет, замена фрикционов, промывка гидромозга и бублика, во всяком случае дешевле чем б\у покупать.( но если сам ее сможешь перебрать).
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
#11 | |||
А как я поставлю на этот кузов 1jz-ge если в документах 1g-ge прописан? если я привильно понимаю то замена другой модели двигателя нужно согласовывать в полиции, у нас сосед на Победу ставил двигатель с бумера пятёрки и он очень долго мучался со всякими справками.
Toyota crown 1g-fe
Я бы не брал. Если переднее крыло можно поменять, то сзади вообще труха. Там даже варить нечего. Это надо с другой машины вырезать кусок и вваривать.Опять же если есть куда. Довели машину. По ремонту, чтоб до ума довести за сотню далеко зашкалит. Если учесть, что у тебя нет гаража. Значит инструмента и навыков тоже нет. Значит за всё платить. Проще другую найти. Чтобы хоть что то живое было. А тут ни одного ни другого. НЕ СТОИТ ОНА ТОГО.
Меня потихоньку отговорили уже, хорошо что не купил...
Сейчас интересуюсь двигом 1г-гте с перевертыша за 25 с мозгами и косой плюс доставка до меня около 4тыс км, хозяин говорит что пол года на тачке не постоял, в отл.состоянии, турбы сухие без люфта с его слов. Как вам цена?
Toyota crown 1g-fe
А зачем?
#15 | |||
Toyota crown 1g-fe
да никак =) кому он нужен =) имхо дорого за мотор хз в каком состоянии
а когда ты покупаешь контрактник у тебя есть гарантии что он в норм состоянии???
Toyota crown 1g-fe
контрактник, это хотя бы мотор привезеный с японии, и русские в него не лазили. А с рук, это уже совсем другое пальто
Обычно покупают авто, а потом остальное меняют если не подходит. А не авто подгоняют под пустую пепельницу.
#20 | |||
Здравствуйте, подскажите хочу купить https://www.avito.ru/armavir/avtomob...1990_780507185
как с запчастями железом (крыло реально найти ), что то везде инфа только про 81 кузов и про 2LT а про 80й и 2L нет не тем не отзывов. Хочу купить подпопник чтоб не дорогой в обслуге и расходом 6-10. Добавлено спустя 3 минуты Возможен ли свап на бензин если что в дальнейшем, а то что то контрактные дизеля тоже не нашел. Добавлено спустя 20 часов 5 минут Цитата:
Разобрался всем спасибо! Добавлено спустя 1 минуту Разобрался всем спасибо! Последний раз редактировалось Balagan; 25.01.2017 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение |
| Подскажите по 100 Марку | -VIKING- | x100 | 11 | 22.04.2013 14:14 |
| Подскажите по Марку... | curoc | x110 | 6 | 25.08.2010 08:09 |
| Вопрос по марку 90 | Rodeo | Электрооборудование кузова | 6 | 12.06.2010 08:17 |
| Посоветуйте по Марку 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 23.03.2007 04:39 | |
