04.03.2012, 09:14 | #1 | ||
Марк 2 9, двигатель 2 л. На скорости начался сильный глухой стук, при сбрасывании педали газа пропадал, при выжимании становился сильнее. Проехала около 2-х км с этим стуком. Ни чек, ни давление масла не загорались. Потом заглохла. Самое интересное, что пропал ток. Сигнала не было вообще. Панель приборов практически не горела. Пробовала заводить. Симптомы такие, как при посаженном аккумуляторе. Скажите, что это может быть? С двигателем проблем никогда не было... Заводилась всегда с пол оборота. Правда, был какой-то гул на холодной, но муж говорил, что это похоже на проблемы с коробкой... Может это симптомы были?..
04.03.2012, 11:26 | #2 | ||
а масло в моторе есть?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
04.03.2012, 11:30 | #3 | ||
Есть. Уровень в норме.
Вспоминаю еще, что последние пол года обороты на холостом ходу после прогрева падали сильно, до 500, пару раз даже глохла из-за низких оборотов. |
04.03.2012, 16:23 | #4 | ||
Тык стук то из под капота или из под днища был?
04.03.2012, 16:35 | #5 | ||
Из под капота
05.03.2012, 12:44 | #6 | |||
05.03.2012, 13:08 | #7 | ||
А как его увидеть, этот ремень? Я там ничего не понимаю под капотом
05.03.2012, 13:23 | #8 | ||
Ну если ничего не понимаешь,то может и нет смысла его видеть(ремень)
Лучше в какой нибудь сервис или полу-сервис,уж ремень даже в самом говеном сервисе увидеть смогут
GX100 0071593
05.03.2012, 16:08 | #9 | ||
Ну когда-то же надо начинать. Если ремень - это так элементарно, то почему бы и не научиться Воду в бачек омывателя же научилась наливать, и с аккумулятором справляюсь
05.03.2012, 17:32 | #10 | ||
Что же тогда стучало?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Только сейчас увидел что из одного города)) а в каком районе авто находится то?если что пиши в личку-посмотрим.... Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: А вообще надо хотя бы для начала прикурить от любой машины и все сразу станет ясно......
P.S. 64 августа |
06.03.2012, 03:58 | #11 | |||
на ходу заглохла | Muhryz | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 14.08.2017 23:00 |
На ходу заглохла и завелась снова | Shrom | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 30.07.2014 20:35 |
Завелась и заглохла | Bob18 | Двигатель | 1 | 30.01.2012 08:06 |
Заглохла и не заводится | maximpavlovich | Двигатель | 19 | 26.02.2010 07:59 |
Завелась и заглохла.. Не заводится.. | Kasym | Двигатель | 4 | 09.12.2008 10:18 |
