| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
чайник 100 бимс зад привод. недавно обнаружил что не работают задние тормоза, подумал что надо прокачать- прокачал- из заднего контура вылилось почти литр говна чорного . на тормозуху совсем не похожего, супорта зашевелились но толку нет, направляшки еще живые- шевелятся))) в чем может быть проблема???
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
#2 | |||
#3 | |||
#4 | |||
Добрый День
Дабы не плодить темы спрошу тут. Заменл на 90марке 2,5атмо тормозные суппорта и диски на турбовые (с зади только скобы и диски), есть смысл заменить и главный тормозной? Какие различия в главных тормозных цилиндрах на V и 2,5атмо? PS Езжу уже более года, замедление вполне устраивает, но есть впечатление некоторой мягкости педали.(прокачивал неоднократно) |
#6 | |||||
BAZA
спасибо думал что цилиндры по объему разные или чтото типо того. Потому как коды на экзисте по катологу разные. а если нет, то и заморачиваться не стану, тормоза впринципе устраивают |
| Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
| нет тормозов | SaNeK1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 21.12.2011 02:38 |
| Нет тормозов | Артём Сергеевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.07.2011 06:01 |
| Контур в АКПП HELP!!! | Filini | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.06.2011 08:58 |
| Нет тормозов на 1JZ-GTE | Никита | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.07.2007 07:20 |
