Ребята, суть проблемы в следующем: свапнул в альтезу 1jz-gte c сотого чайзера, все собрал, электрику подключил. С первого раза не завелся, были лишь небольшие вспышки в цилиндрах. Когда выкрутил свечи они были в бензине, проверил иску, все ок, искра есть, форсы проверил цешкой, сигнал на них идет. Поставил новые свечки, пробую заводить - история та же. Решил попробовать напрыскать принудительно форсами бензина, подал на каждую форсунку при включеном бензонасосе питание примерно на 1-1,5 секунды, далее поворот стартером и вуаля - двиг завелся, прогрелся, сбросил прогревочные обороты. На горячуюю заводится и тут же глохнет раза 2-3, потом заводится и отлично работает. На холодную заводится только как описано выше
бензостанцию с насосом поставил от 110марка 1jz-fse, можно было подумать что причина в этом, но парни с таким конфигом ездили и все было отлично.
Мужики, в чем может быть проблема, что копать, куда смотреть? Чек гаснет сразу после запуска
