05.03.2012, 18:24 | #1 | ||
Мужики, проблема описана тут: viewtopic.php?f=8&t=104161
Немного почитал про возможные причины, одна из них, считаю, кроется в датчике ОЖ Дак вот тут же вспомнил, что когда получил двиг с распила на проводе датчика ОЖ косы имелась такая штучка(сине-желтый провод), видимо яп паралел этот провод еще с чем то, комп на сколько я знаю был PowerFC (сейчас я поставил сток). Скажите для чего к этому проводу вообще цеплятся на не сток мозгах, и что там могло быть? Ну и заодно может по моему траблу что подскажите? |
06.03.2012, 06:59 | #2 | ||
Распиновку в букваре смотри, возможно датчик скорости
TOURER.V MT boost up
06.03.2012, 08:51 | #3 | ||
я же написал, что этот провод с датчика температуры ОЖ, пин thw. Вопрос для чего его паралелить еще с чем то?
06.03.2012, 13:09 | #4 | ||
Herba
сорри, не вчитался, думаю трабл не из за этого .
06.03.2012, 15:03 | #5 | ||
Оказалось из за датчика температуры ОЖ
09.03.2012, 09:22 | #6 | |||
1G-FE проблема с запуском. | TDI | Двигатель | 22 | 22.04.2015 04:19 |
Проблема с запуском 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 0 | 05.03.2012 15:29 |
2GZ-VVT-I проблема с запуском | dak-vova1 | Двигатель | 4 | 20.06.2011 04:30 |
проблема с запуском | axis212 | Двигатель | 3 | 10.03.2010 11:55 |
Проблема с запуском | Dimasik54 | Двигатель | 13 | 26.10.2009 15:19 |
