Закрытая тема
Старый 06.03.2012, 04:36   #1
maxrussia TC
maxrussia вне форума
Аватар для maxrussia
По умолчанию наверно провернуло вкладыши 0
Доброго всем времени суток, если провернуло вкладыши стук будет казаться как из клапанной крышки??? двигло 1JZ-GE
не подумайте что не соображаю(поставил другую голову с притертыми клапанами отрегулированными зазорами) при заведенной лошадке цоканье кажется сверху но когда откручиваешь заливную пробку то звук не становится громче, так что я подозреваю что это вкладыши, потому что вроде больше нечему стучать!!!
Старый 06.03.2012, 04:51   #2
SamSa
SamSa вне форума
Аватар для SamSa
По умолчанию Re: наверно провернуло вкладыши 0
поочереди выдергивай фишки с форсунок, когда на стук станет меньше, на том шатуне и провернуло.
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
SamSa вне форума
Старый 06.03.2012, 04:55   #3
maxrussia TC
т.е. это сто пудово вкладыши???
Старый 06.03.2012, 12:45   #4
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
да, стук будет как в башке
unknown вне форума
Старый 06.03.2012, 12:50   #5
Бригадир81
Бригадир81 вне форума
Аватар для Бригадир81
мои соболезнования....
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
Старый 06.03.2012, 12:58   #6
romah83
romah83 вне форума
Аватар для romah83
проверяется оч просто , берется черенок одна сторона к уху другая к двс ближе к колену , я проверял лично так контрактник на яме по очередно к поддону каждую шейку прослушивал. И о чудо я даже определил какая , при разборке все подтвердилось
romah83 вне форума
Старый 07.03.2012, 03:29   #7
maxrussia TC
Сообщение от romah83
У меня 4WD, там хрен куда подберешься, передний мост закрывает всё. так что палкой можно проверить только сверху, ну так на вскидку слухал примерно 4 или 5-ый цилиндр.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
заказал контрактное двигло вместе с коробкой в сборе скоро должно прийти, пишут 67 тышшш км, надеюсь хотя бы 100 тышшш. как думаете контрактное пихло в этом случае лучше чем капиталить???
Старый 07.03.2012, 11:59   #8
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от maxrussia
Кому как, есть тема про это вопрос там обсуждают что лучше контракт или капиталка
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
BAZA вне форума
Старый 07.03.2012, 13:35   #9
sepultura
sepultura вне форума
Аватар для sepultura
Думаю что контракт лучше и дешевле будет , только нужно выбрать
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
Старый 07.03.2012, 16:15   #10
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
бери контракт, если нет желания сил знания капиталить, не каждый может откапиталить джей
unknown вне форума
Старый 09.03.2012, 18:31   #11
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
В 2009-ом, когда я катал на транзитах встал вопрос - капиталить или контрактника втыкать. Одни говорили, что можно перебрать, поставить новые вкладыши, кольца, помпу, ремни, ролики, свечи, масло свежее, антифриз свежий, прочистить БДЗ, промыть поддон и забыть про все это на приличный срок!
Другие говорили продать застучавшего в разбор и взять контрактника. Но опять же по сути получить кота в мешке. По-хорошему надо бы его обслужить перед установкой. Но потом надо его регить, а это такой фонарь...
Я все-таки перебрал застучавший, все поставил новое и сейчас катаю доволен!
Сейчас после того как в законе сделали поправку и номер теперь не сверяют - считаю, что можно смело втыкать контрактник (купленный есесно в проверенном месте). А застучавшего товарища в разбор пустить.
KOT42 вне форума
Старый 10.03.2012, 14:56   #12
sepultura
Пацаны послухайте как джей работает , мне кажется что иногда пристук какой то есть , (масло полусинтетика ESSO 10w40), если синтетику льёшь то работает шумнее.
Кто что скажет ???
http://www.youtube.com/watch?v=CdRvYhMuOno
Старый 11.03.2012, 04:00   #13
maxrussia TC
Сообщение от sepultura
Кто что скажет ???
У меня сначало такой же мелкий стук был, а потом сильнее и сильнее и звук не его на оборотах, а потом и совсем перестал тянуть и еще хлесче застучал и глох, а потом открутил поддон и высыпалась стружка с горсть
Старый 11.03.2012, 05:03   #14
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Кто что скажет ???
Возможно подшипник какой зеленчит.
Сними ремень навесных - запусти и послушай.
На оборотах похоже что чисто работает.
romjer вне форума
Старый 11.03.2012, 07:53   #15
sepultura
На камере правда стук немного больше чем в реале , так на холостых ровно работает 650-700об чётко держит , стук не постоянный а как бы иногда проскакивает . На оборотах стука нет вообще да и в пол частенько давишь ничего не меняется . Но почему то на синтетике шумнее работает .
Старый 22.03.2012, 04:37   #16
maxrussia TC
вот вообще интересная штука вот у меня провернуло вкладыши стук идет да все скрежет, но блин работает четко 650 обороты и ему все равно, вот же мощь у двигла.
Старый 22.03.2012, 10:55   #17
sepultura
Да джей мотор вообще сила !!!
Теперь появился глухой стук на холостых , ставлю контракт через пару дней заберу .
Закрытая тема
провернуло вкладыш, 1Г-ФЕ Раис Двигатель 21 03.08.2010 18:47
Провернуло вкладыши 1JZ-GE Крестыч 123 Двигатель 30 06.04.2010 08:09
подскажите что-то не то наверно с компом Камал Техническое обслуживание и ремонт 0 15.12.2008 15:58
Провернуло вкладыши. BizOn Двигатель 17 04.10.2007 07:15
наверно стойка? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 04.07.2006 06:37
