06.03.2012, 19:18 | #1 | ||
Всем привет! Заранее спасибо за дельные советы. Есть непреодолимое желание осуществить ремонт привода вод сиденья, не двигается вперед-назад причем он рабочий, как будто что то попало в механизм, под сиденьем все облазил, ничего лишнего нет, вот не знаю с чего начать ремонт. Подскажите кто сталкивался. Большое спасибо.
08.03.2012, 05:07 | #2 | ||
у меня была такая проблема там стоит два редуктора справа и слева в передней части сидения соеденяются между собой тросиком типа как в спидометре так вот в этих редукторах стоят шестерни капроновые одна круглая вторая червячная у меня одной круглой писец был поменял и было счастье
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
08.03.2012, 07:10 | #3 | ||
Понятно, теперь хоть знаю на что можно подумать, спасибо. А где новую нашел, по разборкам покатался или заказывать по номеру надо..?
08.03.2012, 09:56 | #4 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
10.03.2012, 11:15 | #5 | ||
Цена вопроса?
P.S. 64 августа |
12.03.2012, 11:08 | #6 | ||
за 100р отдали редуктор
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
12.03.2012, 11:36 | #7 | ||
да это вообще частая проблема, уже 2их марководов знаю с этим и одного на чайнике... Видать под сиденьем постоянно много не понять чего валяется поэтому его и клинит)))) ничего сейчас выходные будут разберу, сделаю!
30.03.2012, 16:40 | #8 | ||
У меня такая проблема была на мадже, только я выточил все с латуни!
05.04.2012, 20:39 | #9 | ||
Они вообще разбираются?
P.S. 64 августа |
16.04.2012, 23:38 | #10 | ||
да разбирается. уже сделал давно. сначало надо его открутить 4 болта снять 2 клемы вытащить потом разбирать смазать полозья. кстати может еще не ездить если кузов был поведен. ослабляешь болты и оно едит
29.05.2012, 17:21 | #11 | ||
а если ездит но не опускается спинка? тоже там же проблема??
29.05.2012, 17:35 | #12 | |||
Mark II'94 JZ90
25.07.2012, 15:25 | #13 | ||
Добрый день уважаемы форумчане, подскажите такая же байда с сидением, не двигается одна сторона левая сидения! Снял сидушку открутил 4 болта, если крутить сам вал по которому ездит сдиение, сидение двигаеся, через привод не хочет, слушаю моторчик который слева стоит жужит, ездить не хочет! Можете по подробнее расказать как снять моторчик спереди сидушки, всё попробывал, снять не смог!? Очень буду признателен за ответы
Так же если подскажите где можно будет найти привод новый или поставить какой нить аналогичный !? |
24.10.2012, 10:36 | #14 | ||
Такая же фигня............ Что делать.... кто подскажет???
26.10.2012, 06:56 | #15 | ||
а я просто убирал эту стертую шестерню, и работает так же как без нее даже лучше
26.10.2012, 07:10 | #16 | |||
12.11.2012, 03:56 | #17 | |||
13.08.2013, 06:00 | #18 | ||
Люди ни у кого нету ответов? Помогите плиз ?
23.10.2014, 17:44 | #19 | ||
Приветик всем форумчанам!!!!
Вопрос к знатокам . Купил Марка. Сидение работало , решил поднять его по высоте, поднял и все, Все кнопочки не пашут, проверял предохранитель который в коробе возле акселератора . целый синенький на 30. Может кто что по этому вопросу может прояснить? За ранее спасибо . |
18.05.2017, 09:25 | #20 | |||
Апну темку... Всем добра! Есть может у кого фоточки?
Добавлено спустя 1 минуту Цитата:
Добавлено спустя 1 час 0 минут Как сдвинуть сиденье если привод не работает? Последний раз редактировалось Владимир Георгиевич; 18.05.2017 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
Водительское кресло с эл. приводом. | park-sery | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 14.06.2014 11:32 |
Проблема с приводом | Ho0ch89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.10.2012 16:08 |
помагите с серво приводом. | kos88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 09.04.2010 09:43 |
ПРОБЛЕМА С CD-приводом!1 | Lakileon | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 19.05.2008 17:40 |
