Старый 07.03.2012, 08:29   #1
Санек24 TC
Санек24 вне форума
Аватар для Санек24
По умолчанию Омыватель фар на Mark 2 110 0
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хочу вкорячить омыватель фар используя форсунки от Камри ACV30! Для управления хочу использовать штатное управление метлой! метлы в моей комплектации нет поэтому необходим подрулевой переключатель (левый), насос омывателя лобового и заднего стекла и бачок (хотя бачок может быть одинаковый)!
При этом имею два вопроса:
1. Есть ли необходимая проводка для управлением насосом метлы
2. Хватит ли мощности насоса для этих омывательных форсунок.
Я все понимаю, что надо тупо взять и посмотреть! Но прежде чем соваться в дебри электропроводки хотелось бы услышать хоть какие то мнения по этому поводу!
Заранее благодарю!
Санек24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 14:42   #2
Anzo Matrix
Anzo Matrix вне форума
Аватар для Anzo Matrix
По умолчанию Re: Омыватель фар на Mark 2 110 0
На самом деле, если не разбераешься не суйся. Наколхозишь потом плеватсья будешь. А если всеравно руки чешуться, то тебе понадобится
1) рулевой переключатель (тебе необходжимо для начала разобрать рулевую колонку, добраться до фишек и посмотреть число проводов который входят в фишку и потом выходят из нее, если входящих проводов меньше выходящих, то можно предположить что проводка для метлы есть)
2) нужно трубки (не проблема, можно взять от капельницы, в аптеке)
3) нужен моторчик с 2мя выходами, Заказываем в Экзисте для версии с метлой.
А далее Ставим переключатель, смотрим провода проверяем их на работоспособность, и если они работают, то просто втыкаем новый нососег подключаем трубки и радуемся.
Как-то так.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель
Безграмотный тюнинх намного хуже стока
Anzo Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 14:51   #3
Санек24 TC
Санек24 вне форума
Аватар для Санек24
Anzo Matrix
Спасибо! Я примерно так и хотел! Как что получиться отпишусь! Мож кому пригодится!)
Старый 18.03.2012, 19:29   #4
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
жду отчета! Тоже хочу))
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 22:34   #5
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
а почему именно с этой модели хочешь форсунки ставить?
Марк это сила!
JZX110
JZX90, 2JZ-GE VVTI свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 04:49   #6
Санек24 TC
Санек24 вне форума
Аватар для Санек24
Сообщение от Cherkes
Чисто из эстетических соображений!)) В принципе можно любые!)
Старый 19.03.2012, 05:44   #7
Santygo
Santygo вне форума
Аватар для Santygo
Со взглядом на 1 июля! Еще бы бумагу иметь что завод изготовитель разрешает установку данных форсунок на данную модель авто
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG
Santygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 10:12   #8
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
да это точно,а то скоро уже и это признают изменением конструкции.
Марк это сила!
JZX110
Старый 27.03.2012, 10:52   #9
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
изменением конструкции не может относится к ТС если оно снято с производства..........
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 18:43   #10
Santygo
Santygo вне форума
Аватар для Santygo
Сообщение от 129279
Фаша фраза какаято не понятная...
KIA MAGENTIS 2,7 MG
Старый 21.01.2013, 02:25   #11
EwgenY
EwgenY вне форума
Аватар для EwgenY
Просто моторчик "для версии с метлой" не подойдет на омыватель фар. Нужен насос именно для фар, высокого давления. Вся эта приблуда, с форсунками для плоского бампера, стоит 1300 р. Просто тоже себе вкорячиваю на 90-ка.
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
EwgenY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 04:21   #12
Санек24 TC
Санек24 вне форума
Аватар для Санек24
Сообщение от EwgenY
Я уже понял, что не подойдет, поэтому буду использовать моторчик с той же камри, и установкой отдельного бачка! Но летом, щас холодно!)
Старый 21.01.2013, 12:41   #13
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
ого... вот это некрофилия...
и ведь главное, что за год топикстартер так ничего и не сделал. )))))
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Leo_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 13:16   #14
SandySoft
SandySoft вне форума
Аватар для SandySoft
Очень неспешно занимаюсь установкой биксенона. Сейчас в процессе завершения установки в фары приводов от автокорректора Hella (датчик уже установлен, провода в моторный отсек проложены).
Омыватель фар давно поставил тоже Hella. Привожу снимки как работает насос высокого давления омывателя на фарах, в которых пока еще галогенки стоят.
К слову сказать, подключал на кнопку омывателя лобового стекла (расход воды вполне себе умеренный при подключении согласно схемы производителя).
Надеюсь, что все же доделаю всё и соберусь с силами чтобы оформить в виде подробного отчета все этапы установки (и омыватель и автокорректор и установку блоков биксенона в фары, стекла которых уже давно лежат отшлифованные)
SandySoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 18:12   #15
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
SandySoft
было бы неплохо, тема интересная, но есть вопрос на сколько эффективно работает стеклоомыватель в дождливую погоду?
Старый 22.01.2013, 10:49   #16
SandySoft
BAZA, насколько я помню, установленные мною омыватели довольно качественно смывают грязь со стекол фар (летом, конечно , сейчас с их использованием напряженно... не сезон).
В дождливую погоду, пока грязь не присохла к стеклам, она смывается значительно легче, хотя и присохшая грязь довольно быстро намокает и смывается мощным напором воды, подаваемым омывателем фар.
Можно конечно устроить фотосессию с сухой грязью на фарах и грязью в дождливый день, но потом...когда наступит соответствующий сезон
Старый 22.01.2013, 18:35   #17
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от SandySoft
было бы неплохо
Старый 29.05.2014, 10:52   #18
botannn
botannn вне форума
Аватар для botannn
А для Чайзера 100 возможно установить допол. бачок к омывателю фар? какой и куда, может кто подскажет? спасибо
botannn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 06:29   #19
SandySoft
Сообщение от botannn
Думаю, что вы можете не городить "колхоз" там, где можно обойтись без этого !
В наших машинах предусмотрены два варианта установки бачков стеклоомывателя (1-в моторном отсеке на крыле, 2-"внутри" крыла. [вот схемы 001 и 002: http://clck.ru/9DuV8])
Если у вас установлен один из этих бачков, купите второй бачок и установите его на предназначенное для него штатное место.
У меня был бачок на крыле. Поэтому я купил бачок "внутрь" крыла и установил его туда (для моего 90-го кузова я купил DENSO 060351-728).
В случае, если в вашей комплектации этот "внутренний" бачок установлен и используется для омывателя ветрового стекла, рассмотрите возможность покупки и установки бачка "на крыло" (если это место не занято другим оборудованием в подкапотном пространстве). В этом случае я бы постарался перекинуть функцию омывателя ветрового стекла к бачку "на крыле", т.к. он меньшей емкости, да и трубки для омывателя фар значительно толще. Поэтому для омывателя фар удобнее будет использовать бачок, раположенный "внутри" крыла (у него и ёмкость, по-моему, около 4 литров, если не больше).
Исходя из информации на exist.ru для Чайзера в 100-м кузове есть следующие номера родных бачков:
85315-22190,
85315-22200,
85315-22250
PS' купленный мною "внутренний" бачок внешне очень похож на "внутренний" для 100го кузова. Если будет доступен такой, то может и подойдет - примерьте перед покупкой.
Удачи!
Омыватель вопрос . bookake Электрооборудование кузова 26 05.05.2013 07:46
Омыватель Gram jr Электрооборудование кузова 18 18.12.2008 07:58
омыватель фар. OBER Электрооборудование кузова 1 28.02.2007 07:04
омыватель не омывает Техническое обслуживание и ремонт 5 21.03.2006 15:35
