08.03.2012, 06:30 | #1 | ||
Привет всем! Я новичок у вас на форуме, так что строго не судите если что не так!
Столкнулся с проблемой при свапе марка в 90 кузове с 1JZ-GTE на 2JZ-GTE от аристы в 147 кузове. Мотор пришел с автоматом, но я оставил 154 коробку, которая стояла на моем родном моторе. В самой установке проблем практически не возникло, а вот с подключением салонной фишки от моторной косы есть проблема. От родной косы шло три фишки а от 2JZ-GTE одна двойная под болт и вот получилась проблемка не работающего стартера и топливного насоса и т.д. Может у кого-нибудь есть распиновка этих самых фишек или может кто-нибудь сможет помочь?Помогите пожалуйста. Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:47. |
08.03.2012, 06:39 | #2 | ||
@YrokGTO, посмотри раздел "Мой автомобиль".
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.05.2019 в 18:38. |
08.03.2012, 07:24 | #3 | ||
да смотрел а именно про эту фишку ничего не нашел
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:52. |
08.03.2012, 08:25 | #4 | ||
поставь свою косу, если турбины работают не в секвентальном режиме и стоит настраиваемый мозг
www.JZPower.pro Владивосток +79242351046 Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:48. |
08.03.2012, 08:32 | #5 | ||
Родная коса и мозг были проданы вместе с родным мотором, а сейчас мозг стоит от аристы но переделан в японии
08.03.2012, 08:39 | #6 | ||
YrokGTO
Прозвони салонную фишку цехой, определи за что отвечает каждый провод, потом посмотри распиновки фишек салонных 90 марка и скрути все в соответствии с этим.
Настройка VEMS, PowerFc
08.03.2012, 08:49 | #7 | ||
косу плести, это искусство целое
08.03.2012, 08:51 | #8 | ||
NobeL
глаза боятся руки делают. нет там ничего сложного
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:49. |
08.03.2012, 09:12 | #9 | ||
так вопрос где достать распиновки фишек салонных 90 марка??
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: а и спрашиваю мож кто делал подскажет |
08.03.2012, 09:21 | #10 | ||
YrokGTO
В смысле где взять? В букваре Делая такой свап ты не знаешь где брать распиновки фишек ну ваще
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:53. |
08.03.2012, 09:24 | #11 | ||
я просто не могу догнать в этих букварных схемах
08.03.2012, 09:26 | #12 | ||
YrokGTO
Друг ну тогда обратись к электрику грамотному. там делов на пару часов. Сам тогда лучше не лезь если в элетросхемах не копенгаген. А вообще проще найти косу от 90 марка ТТ и воткни ее на 2жз. Кос этих как грязи везде.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:54. |
08.03.2012, 09:32 | #13 | ||
Антох спасибо за совет
ну мож всё-таки кто подскажет? очень сильно нужно! Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:54. |
09.03.2012, 01:35 | #14 | ||
надо мануал от jzx90
и того кто его читать может если нету мануала - кинь в личку мыло, отправлю мануал (качество хреновое, но переварить можно при желании) а вообще такой свап надо делать на туриковской косе, и проц настраиваемый Добавлено спустя 15 часов 23 минуты 22 секунды: скинул инфу в мыло Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:55. |
09.03.2012, 13:14 | #15 | ||
YrokGTO
обратись к Лёхе (BOCHA) с Сахалинской ветки. он вроде как сам всё делал Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:55. |
10.03.2012, 07:45 | #16 | ||
Завел))) всем спасибо огромадное)))
подскажите как запитать тахометр, лампочку масла, спидометр, температуру? на 2 джейзетовской косе распины на все это знаю спасибо Артему (ottis) а вот на салонной проводке марка не могу найти((( Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:56. |
11.04.2012, 13:51 | #17 | ||
на марке тахометр-CG1-17провод, масло CG1-18 (или 19), температура CG1-18 (или 19) точно не помню, спидометр с коробки в панель сделай или на фишке которая на мозг идет
PS фишка CG1 находится около мозга, длинная такая. если относительно ног пассажира смотреть, то у правой ноги в панели
MarkII GX90 Мкпп -был
MarkII JZX90 2JZ-GTE VVTI R-154 only drift Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 20:59. |
11.04.2012, 15:51 | #18 | ||
YrokGTO
съездий к Федину, а то вы там в своем гараже зависли к нам обратись в конце-концов то) или у вас гордость не позволяет?) с такими интересами нужно объединяться Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 21:00. |
30.04.2012, 16:37 | #19 | ||
Подскажите советом пожалуйста.
Сваплю 2jz-gte от аристы 147 в 90 кресту вместо атмо первого джея. Так вот-на 2джее от помпы идет шланг высокого давления. Никак ни могу понять куда он и для чего. Может кто нибудь знает? могу выложить фото если поможет. Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.09.2019 в 21:00. |
30.04.2012, 18:51 | #20 | ||
это для кулера, там дексрон циркулирует
Mark JZX100 '97 Grande
Нужна помощь!!! Свап!!! | GX-71 | Модификация и свап двигателя | 6 | 16.09.2014 17:45 |
Свап с 1G-FE на 2JZ-GTE нужна помощь!? | Mrcresto4ka | Двигатель | 7 | 08.04.2011 07:48 |
Свап 1G-GZE в кузов GX100, срочно нужна помощь!!! | Voodooq | Модификация и свап двигателя | 9 | 11.08.2009 11:46 |
