Старый 08.03.2012, 11:01   #1
LimPs TC
LimPs вне форума
Аватар для LimPs
По умолчанию Глючит топливный датчик! Сцука 0
Глючит топливный датчик! Заводишь машину на приборке бегает ползунок топлива туда-сюда, потом загорается что бак пустой, потом проедишься километров так 10 начинает показывать что пол бака потом меньше либо больше, но показывал. Потом я вычитал что помогает чистка этого датчика. Я снял почистил его. Вставил на место и ничего не помогло. Сейчас он так же мигает и показывает что бак пустой. Хоть проедь 300 км все равно не кажет!
На что грешить? На сам топливный датчик? Хотя там ничего в нем нет. Пару клем и железяки я все делал аккуратно.
Может фишки? Есть еще что влияет на работу топливного датчика?
Заранее спасибо!
http://ilimpsi.deviantart.com/
LimPs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 05:33   #2
AbZeX
AbZeX вне форума
Аватар для AbZeX
По умолчанию Re: Глючит топливный датчик! Сцука 0
у друга похожая проблема была, я ему разобрал всё трубки эти, прочистил намотав на электрод тряпочку и "прошомполил" всё это дело. стало всё нормально
но говорят если не помогло, то выкидывать его надо и ставить контрактный, т.к. плата сгорела которая внутри крышки его..
AbZeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 07:14   #3
SoarerTSK
SoarerTSK вне форума
Аватар для SoarerTSK
Да говорят просто обыкновенная чистка помогает....
i like to move it move it
http://www.drive2.ru/cars/toyota/soarer ... soarertsk/
SoarerTSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 13:14   #4
LimPs TC
LimPs вне форума
Аватар для LimPs
Не знаю уже попробую на третий раз почистить прожечь может поможет если нет! то на помойку. Покупать новый(
Старый 15.03.2012, 04:31   #5
Lord-V
Lord-V вне форума
Аватар для Lord-V
посмотри контакты сверху, говорят что иногда отламываются
Toyota Soarer 2,5 TT сейчас
Toyota Chaser Tourer S продан
Toyota Camry 2.0 продана
Ока продана
Lord-V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 03:06   #6
Lexust
Lexust вне форума
Аватар для Lexust
Если скинуть фишку, т.е отломать контакты то на приборной панели указатель сходит с ума, заметил когда отключал, во время замены насоса. Поэтому не вариант, у тебя просто не показывает уровень?
печатает...
Lexust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 10:12   #7
LimPs TC
LimPs вне форума
Аватар для LimPs
Сообщение от Lexust
Заводишь авто бегунок туда-сюда потом перестает бегать и просто показывает красную лампочку заправки и делений нет вообще и горит красным что бак пустой.
Почистил пару дней назад все как надо все просмотрел все целое все на месте один хер!
Просто датчик умер... По возможности куплю контрактный)
топливный датчик глючит. maxim083 Электрооборудование кузова 1 05.03.2013 10:21
насос или топливный датчик?! Mark2 дмитрий31 Двигатель 3 25.08.2012 17:51
Глючит датчик топлива на электотабло 90й кузов! Подскажите? TurboBZ Электрооборудование кузова 7 19.11.2011 12:40
Датчик уровня топлива ...глючит.. Xkolll Техническое обслуживание и ремонт 5 13.11.2007 05:41
Датчик глючит 777 Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.02.2007 07:02
