Старый 08.03.2012, 11:25   #1
Wheels TC
Wheels вне форума
Аватар для Wheels
По умолчанию Свапнули в RX-8 1JZ-GTE VVTI , проблема. 0
Всем привет. Свапнули мотор. Но возникла проблема.
Почему может богатить? (дым черный фигачит), подсосов негде не обнаружил. всё перепроверял несколько раз.
И когда я нажимаю газ в пол, начинает машина тупо чихать и глушак так пппппппппппп, набирать не набирает машина. Да и когда плавно нажимаю тоже доходит повыше по оборотам и чихает. если тупо на месте газу дать мотору, то она просто стрельнет, когда я отпущу газ.
Я думал, это датчик положения дросселя, у меня было так на ТТ, но он не регулируемый на ВВТИ тут. ПРосто прикручивается на болтах и всё.
Ай нид хелп )
BMW E36 Cabrio 1JZ-GTE TT VEMS
Wheels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 12:07   #2
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
По умолчанию Re: Свапнули в RX-8 1JZ-GTE VVTI , проблема. 0
а само ввти не заклинившое О_о бензонасос ? давление ? форсы ?
з.ы. РХ 8 с жзтом круть
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Miastro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 13:17   #3
MAD666
MAD666 вне форума
Аватар для MAD666
я бы тоже первым делол на VVTi подумал бы
Chaser TourerV JZX100
Kenryoku Racing Team
MAD666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 13:33   #4
Wheels TC
Wheels вне форума
Аватар для Wheels
По бензину народ пишет, что на РХ8 хватает сток насоса по топливу. Весь мотор сток, форсы сток, давка сток. Негде подсосов я не обноружил. Не троит. Работает ровно (правда вчера когда я крутить пытался дроссельный датчик, стала чуть не ровно на холостых. Сегодня тупо свечи залил, не завелась.
Когда ВВТИ не работает какие симптомы? Как проверить работает он или нет?
Старый 08.03.2012, 14:33   #5
ivashka14
ivashka14 вне форума
Аватар для ivashka14
Катушки все живы?Искра стабильная?При замене свечей проблема не уходит?
JZX100 Tourer V Vertex Edition, JZX160 Vertex Edition V300 Vip Style
ivashka14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 15:17   #6
Димидрол
Димидрол вне форума
Аватар для Димидрол
Сообщение от Wheels
Если "Витёк" не работает-обороты сразу прыгают к 1400-1600 на прогретом.
Сними фишку с клапана ВВТИ сразу поймёшь если он не рабочий.
Димидрол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 15:28   #7
Herba
Herba вне форума
Аватар для Herba
чек то подключил?
Мотор запускается легко, питание на МАФ и др. датчики не просмотрел?
Трабл может быть из-за датчика положения коленвала, посмотри цела ли фишка и провода на ней
Herba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 15:37   #8
Wheels TC
Wheels вне форума
Аватар для Wheels
Мотор запускается кстати не с первого раза. Крутанешь, он схватит, три оборота и заглох. ТАк несколько раз он потыркается, и только потом заводится.
Старый 08.03.2012, 17:54   #9
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Как будто искра плохая совсем.....
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 18:42   #10
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Маф нормально подключили)?
IR-V MT
Тюнинг, колеса и резина на JZX/JZS/SXE
Dredd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 20:10   #11
Wheels TC
Wheels вне форума
Аватар для Wheels
Да. Маф стоит нормально, подключен, между ним никаких щелей и дует в нужную сторону. Я пробывал его подключать отключать, машина реагирует, а исправно ли он работает я хз.
Старый 09.03.2012, 00:02   #12
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
попробуй фишку скинуть ввти, если вооообше не чего не измениться не в худшую не в лучшую сторону значит он мертвец. И ага катушки сними посмотри, мб полопавшиеся и тд. Свечи пошеруди. Мне кажеться у тебя не богатит смесь, а просто не хватает искры дабы сгорала она а чек подключили? Поморгать себе чеком, возможно станет понятнее
Старый 09.03.2012, 09:27   #13
Wheels TC
Wheels вне форума
Аватар для Wheels
Надо ОДБ2 фишку себе купить да с ноута посмотреть.
Старый 09.03.2012, 09:30   #14
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
ну это уже более серьезный подход
Старый 09.03.2012, 12:12   #15
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
Манометром надо замерить давку топлива, проверить буст... Дальше картина ясна станет, я думаю.
Я ставлю на топливный регулятор (или как он называется?). В общем та штука, к которой обратка с рейки подключена...
Далее поискал бы неучтенный мафом воздух.
Далее я бы проверил герметичность подачи топлива.
Далее ДПДЗ и МАФ поменял.
Далее лямбду.
Ну и на последок поменял бы ДЗ, мб моторчик сдох в ней...
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 16:24   #16
Wheels TC
Wheels вне форума
Аватар для Wheels
ацкий ад. Короче перепроверил все датчики. Везде масса да питалово приходит. Тобишь по проводке всё норм. Завтра скину свечи и посмотрю катушки. Машина не заводится. Кручу, схватывает дешку, но не заводится.
Старый 09.03.2012, 20:46   #17
sv007
sv007 вне форума
Аватар для sv007
Проверь метки грм,муфту VVt-i может не правильно взведена?
nissan sunny был
mark gx105 был
mark gx90 был
honda fit был
cresta gx100 была
mark jzx100v был
vw bora 2.0 есть поджопник!
sv007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 14:35   #18
GanjoBoy
GanjoBoy вне форума
Аватар для GanjoBoy
может ДТОЖ моск ипать с такими симптомами
GanjoBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 00:27   #19
TOYman
TOYman вне форума
Аватар для TOYman
При свапе в Altezza'у похожая проблема была из-за отсутствия топливного резистора!
TOYman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 11:57   #20
Wheels TC
Wheels вне форума
Аватар для Wheels
Почитал про резистор. Упустил я с ним дела. Не подскажите поподробнее про него? что и почему?
1jz-gte vvti, МТ, проблема jap Двигатель 1 30.07.2014 06:54
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti Smitt Двигатель 8 09.04.2013 10:35
Свапнули и вот... Kat9ra Модификация и свап двигателя 14 27.07.2010 00:54
Проблема с VVTi gordei1390 Двигатель 7 21.01.2010 19:55
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti Smitt Техническое обслуживание и ремонт 0 01.01.1970 03:00
