Старый 08.03.2012, 12:10   #1
PATRIOT 86 TC
PATRIOT 86 вне форума
Аватар для PATRIOT 86
По умолчанию стеклоомыватель 0
MARK II 110-кузов Порвался шланг стеклоомывателя лобовухи в районе капота и крыла условия для ремонта улица.Жду решений Всем Спасибо.
PATRIOT 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 06:10   #2
Santygo
Santygo вне форума
Аватар для Santygo
По умолчанию Re: стеклоомыватель 0
Сообщение от PATRIOT 86
К видно из схемы шланг омывателя проходит в 2-х скрытых местах, под кожухом капота и под передним левым подкрылком.
Приобретаешь или заказываешь данный шланг в магазине запчастей, в прошлом году он мне обошелся в 200р за 2-ю часть шланга по схеме примерно 1,5-2 метра. Думаю все шланги будут стоить не более 500р.
Вскрываешь кожух капота он на заклепках смотришь что поменять и меняешь , чтоб добраться до второй части
которая находиться в районе крыла нужно открутить подкрылок, 3 самореза на планке и 3-4 на самом подкрылке включая соединение с бампером и кожухом картера, удобнее всего производить на яме или эстокаде так не удобно откручивать саморезы под бампером и с кожухом картера (если нет ямы то придется что-нибудь подстелить). Все меняешь, прикручиваешь и радуешься!
Название: Шланг омывателя.png
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG
Santygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 20:39   #3
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
+1. Такая же финя случилась, а надо было далеко ехать. решил проблему гениально - шланг 4мм от жигулей.
Снял колесо.
Приподнял подкрылок (предварительно скрутив несколько винтов) со стороны бампера.
Прокинул шланг через верх (между фарой и железом)
Снял старый шланг с насоса, одел новый.
Летом планирую по человечески переделать, но так тоже не плохо - работает и не перекусывает.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Незамерзайка. Если стеклоомыватель ничем не пахнет, это - яд -=DIMON=- Техническое обслуживание и ремонт 66 30.11.2007 16:14
