Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 06.01.2007, 23:36   #1
Romen TC
Romen вне форума
Аватар для Romen
По умолчанию Японские крестовины в рулевой карданчик.... Инфа 0
Попалась крестовинка с размерами как 2105,импортная.... GMB японская, ST1640 её номер, пробивается по EXIST, иже с ней ASVA AS-1640 (для особо бережливых)
P.S. Ну и МSUMA Ms_MST1640
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 06:04   #2
Phantom
Phantom вне форума
Крестовинки вообще на многих машинах взаимозаменяемые. Я, например, от Висты поставил.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 09:55   #3
Romen TC
Romen вне форума
Аватар для Romen
Блин, действительно, не совсем понятно. Эт я к тому, что многие ставят на рулевой карданчик маркообразных крестовинки от 2105. Российские крестовинки качество имеют отвратное.... Хотел вот людям помочь...
Старый 08.01.2007, 14:02   #4
Wild
Wild вне форума
Аватар для Wild
Ребята!!!!!!!!!Не в коем случае не берите АСВА говно полное,как и другие запчасти данной марки! GMB путевая и размер ст 1640 он на 90% одинаковый для всех тойот можете брать смело,я с этим каждый день сталкиваюсь!!!!!!!!!!!!
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD"
Wild вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 16:54   #5
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
реально крестовина помогает рулю легче крутиться?*??
как ее снимать! Блин а то все говорят меняй меня - а какова технология чтоб все путем снять....
как она выбивается?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 17:05   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от rega
как она выбивается?
снимается путем откручивания двух болтов сверху и снизу (на 14 вроде...) затем молоточком...... )
Старый 10.01.2007, 20:01   #7
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Falcon
реальный ответ... блин
куда молоточком стучать вверх или вниз??? не выбью ли я молоточком подшипник в рулевой колонке или наоборот в рулевой рейке???
Старый 10.01.2007, 23:23   #8
Phantom
Phantom вне форума
rega
стучать вверх. снимется легко. подшипник не пострадает - не то усилие. когда новую ставить будешь, проследи, чтобы лыска штока и проточка рейки совпали с болтами крестовины.
Старый 11.01.2007, 05:49   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от rega
Falcon
ну ты спроси ещё с какой гайки начинать колеса откручивать....
Старый 11.01.2007, 06:05   #10
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Falcon
ну бл*... не уж то все так просто. и это при том что у меня все отлично крутится. на старом марке моем надо сделать.
Старый 11.01.2007, 06:15   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от rega
Falcon
угу..... грю же два болта и молоточек.... )
Старый 11.01.2007, 06:33   #12
FROST
FROST вне форума
Аватар для FROST
А люфт руля может быть из-за убитой крестовины ???
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G
FROST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 06:37   #13
Phantom
Phantom вне форума
FROST
Из-за этого он и бывает. Это основная причина.
Старый 25.05.2008, 14:41   #14
markii
markii вне форума
Аватар для markii
я вот снимал вал с нижней крестовиной -не люфтит,значит люфтит верхняя... реально из подкапотного снять часть вала-там тоже шлицы в углублении нащупываются с гайкой или рулевую колонку снимать?
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 26.05.2008, 07:25   #15
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
с крестовиной проблема её перепрессовать.
ибо есть 2 разных способа её фиксации... и новая часто портится.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 07:37   #16
uzzzer
uzzzer на форуме
Аватар для uzzzer
честно говоря, считаю вполне оправданным покупку просто карданчика. что там с запрессовкой выйдет непонятно, запресовывать в сервисе -- опять же что выйдет непонятно и цена в результате будет приближаться к карданчику. карданчик же поменять самому совершенно без проблем, но не надо ехать в сервис, попадать на время, подгадывать и т.п.
цена (крестовина + работа сервиса), думаю будет стремительно приближаться к цене карданчика
uzzzer на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 15:47   #17
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
ни каких проблем с перепресовкой нет , час работы
и всё готово цена вопроса 200 рублей
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:28   #18
markii
markii вне форума
Аватар для markii
если речь за нижний то это как минимум его легко снять.. а верхний?
GAZ-21
Старый 28.05.2008, 03:20   #19
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
markii
ты имеешь ввиду который выходит из салона , тогда там типа мягкого соединения крепится на 2х болтах из под капота можно достать только надо снять воздухан
Старый 28.05.2008, 13:03   #20
markii
markii вне форума
Аватар для markii
нет не из салона, а тот который под моторный щит прячется 45260-22250 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=50909
GAZ-21
Крестовины рулевой колонки Fakel Подвеска, рулевое управление и тормозная система 43 29.05.2015 13:16
рулевой карданчик или нет??? aleksey666 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 28.01.2011 13:38
Рулевой карданчик - это где? В рейке? Nikit@s Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 31.08.2005 12:57
