28.05.2008, 18:10 | #21 | ||
Крестовинку перебить не проблема, мы на СТО берем 500 руб за это действие
могу подсказать краткий мануал.
Mark II 93 Tourer S... был
Corona Exiv 94 TR-G 3S-GE Swap>S54Torsen>E56>E56+Diff4.933 |
28.05.2008, 22:09 | #22 | |||
29.05.2008, 04:28 | #23 | ||
markii
да да я его и имею ввиду
29.05.2008, 04:41 | #24 | ||
снимаем карданчик, крестовина там закернена по этому надо срезать эти усики и всё дальше как обычный кардан, выбиваем крестовину ставим новую и заново керним
29.05.2008, 14:37 | #25 | ||
ВАНО,те вторую крестовину реально с подкапотного снять?
а вот кто как борется с обратной сборкой чтобы руль при этом был чётко как до разборки-по центру?? если с нижней блее менее можно попасть,то со средней которую не видно как на шлицы садить вообще тяжко ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.05.2008, 02:34 | #26 | ||
markii
можно сначала руль заблокировать или меток понаставить
04.06.2008, 13:13 | #27 | ||
Раскажите процедуру выпресовки-запресовки крестовины в карданчик.
04.06.2008, 18:05 | #28 | ||
Хорёк, платишь тысячу и получаешь карданчик с заводской запрессовкой и полное отсутствие геморроя
05.06.2008, 09:53 | #29 | ||
у меня лежит японская крестовина.
хочу ее перепрессовать. зачем искать простой путь?
06.06.2008, 04:27 | #30 | ||
берем кардан , надфель или маленькое зубило и срезаем усики которые держат колпачки , дальше молотком стучишь возле каждого колпачка , по очереди , пока все не вылезут , всё, дальше очищаем всё от грязи и ставим новую крестовину, не забываем заново закернить
18.06.2008, 11:42 | #31 | ||
надо тоже поменять. лудше наверное сразу купить а потом лезть. а то в друг не они а тут все равно поменяеш.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
21.06.2008, 01:34 | #32 | ||
Друзья, подскажите, а может подстукивать эта самая крестовина и руль из-за неё тугой быть?
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
12.07.2008, 21:08 | #33 | |||
13.07.2008, 12:07 | #34 | ||
Vital_D
про верхний я ничего и не говорил, все исключительно про нижний. 250+(500-750 а то и выше в москве)+замена = сам считай что он для тебя выйдет. в результате моих подсчетов у меня лежит на всякий случай оригинальный карданчик. а с верхним все плохо, это да
15.07.2008, 06:15 | #35 | ||
У меня тоже верхняя крестовина градусов 5 люфта дает (45260-22210)
16.07.2008, 04:08 | #36 | ||
Вот тут находится пресловутая крестовина №2. снимаетс из салона, вчера щупал ее, разбита именно она.
17.07.2008, 10:22 | #37 | ||
Вобем взял я контрактный в Сакуре за 500 р, как раз верхний и не люфтит. дальшще можно крестовину перебивать кому хочется, а можно так поставить, думаю операция по замене обойдется от 300 (центровка руля по середине рейки со снятием у станвокой нижнего карданчика) до 600р
18.07.2008, 20:16 | #38 | ||
По совету топикстартера) купил крестовинку фирмы GMB ST-1640. При замене встала идеально, теперь люфтов вообще нет
15.08.2010, 17:30 | #39 | ||
кстати - стучит у меня не рейка или крестовина - а рулевой вал внутри нижнего шарикоподшипника
07.10.2010, 19:45 | #40 | ||
Кто знает, крестовины эти одинаковые на 90ом и 100ых кузовах? Не чтобы я жадный, но цена в 250 рублей нравится намного больше, чем 2 косаря... 1640 на 100ый встанет?
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
Крестовины рулевой колонки | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 29.05.2015 13:16 |
рулевой карданчик или нет??? | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2011 13:38 |
Рулевой карданчик - это где? В рейке? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.08.2005 12:57 |
