Старый 12.03.2012, 08:26   #1
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
По умолчанию Застучал один клапан! 2JZ-GE 0
После ремонта головки, через 1000 км застучал один клапан, сделали замер, клапан 3-го (впуск-выпуск не помню) цилиндра увеличенный зазор. Сначала на холодном небыло, теперь и на холодном есть, сила стука прогрессирует. Из за чего это может быть? Только один клапан. Во время ремонта клапаны не вытаскивали. Компрессия в норме (~15)
Добавлено спустя 2 дня 11 часов 7 минут 58 секунд:
Не молчим, подходим советуем ))
2JZ - the best or nothing
Lip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:37   #2
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Re: Застучал один клапан! 2JZ-GE 0
а что за ремонт то был?
Старый 12.03.2012, 13:16   #3
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Lip
валы нормально затянули?
Старый 13.03.2012, 04:30   #4
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
Всё затянуто норм, головку шлифовали. Застучал один, думаю если бы не затянули, то застучало бы несколько.
Старый 13.03.2012, 11:48   #5
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
отрегулируйте зазор. Проблема чтоли ?
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:01   #6
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Lip
мог и один например где шейку вала плохо притянули мог застучать клапан
Старый 13.03.2012, 14:39   #7
Миг15
Миг15 вне форума
Аватар для Миг15
При адской притирке клапанов возможна такая проблема.
Toyota Corona Mark II GX61 84' ставший jzx61
Lexus LS400 UCF10 92' был
Миг15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 18:55   #8
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
Сообщение от romjer
Проблемы вообщем то нет, кроме спец инструмента. Вопрос почему один и сразу сильно.
Сообщение от Миг15
Клапана даже не рассухаривали.
Старый 17.03.2012, 22:21   #9
sanekmark2
sanekmark2 вне форума
Аватар для sanekmark2
Сообщение от Lip
у меня было такое! что один застучал плоскошлифовальный станок и микрометор в помощь!!! регулируй, тоже не с первого раза все гладко вышло. Мерий свои шайбочки!
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
sanekmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 15:06   #10
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
На чём делать и мастера есть, суть темы, как так проехал 200т без стука а тут после шлифовки раз и один застучал прогрессивно. (progressive knock)
Старый 19.03.2012, 01:00   #11
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
пружина на этом клапане целая?
Старый 20.03.2012, 18:41   #12
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
Сообщение от BAZA
Хм.. интересная мысль, про это ещё никто не думал )) В среду буду знать, встаю на регулировку.
Добавлено спустя 1 день 8 часов 51 минуту 34 секунды:
Я тут подумал, если бы пружина сломалась, то клапан давно лежал бы в картере
Старый 21.03.2012, 00:58   #13
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Lip
не факт, она могла сломаться и остаться на клапане, будет работать только не так как все
Старый 21.03.2012, 10:44   #14
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
На данный момент сняли шайбу, на мой взгляд она в достаточно нормальном состоянии для 220 ткм.
Кулачек в номе
шайба имеет отклонения от центра к краям 0,1мм
При этом на сегодня зазор между шайбой и кулачком !!! щуп 0.7, при допуске ~0.25.
Старый 21.03.2012, 11:06   #15
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
при таком зазоре - конечно клапан будет как на дизеле цокать
Старый 06.04.2012, 14:41   #16
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
Вообщем отрегулировали зазор. Сразу стука нет, работает чисто, только форсунки слышно.
Регулировку решили сделать так. Раз шайб найти нереально, то решили под родную шайбу положить "проставку". Токарь сделал шайбу 0,5 её поставили под родную. Пока не кручу до 6000 посмотрим так пару тысяч, потом покручу и если застучит, то видимо поршень где-то близко.
Добавлено спустя 15 дней 20 часов 27 минут 53 секунды:
Всё норм, поездил, покрутил работает как часы. Что это было, непойму. Уффф.... Выдыхаю.
ID:	243801   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2012, 04:32   #17
svr
svr вне форума
Аватар для svr
Тоже цокатит какойто... При чём что на холодную что на горячую... За сколько ремонт сделали?
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой"
svr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 05:18   #18
Lip TC
Lip вне форума
Аватар для Lip
шайбу удалось снять не снимая вала, по этому работа вместе с производством шайбы встала в 2500 р ))
Застучал 1jz-ge vvt-i AlOn Двигатель 6 03.02.2012 18:01
Застучал 7M-GE bitrait Двигатель 5 17.12.2011 17:49
Застучал 1g-fe на 90-м Chaser Roman-1001 Двигатель 2 15.04.2011 09:13
Застучал 1G-FE SamSa Двигатель 41 26.04.2010 15:13
Транзит. Один заполнен, один нет. Yoko. Правовые вопросы 11 18.04.2010 08:32
