Старый 10.03.2012, 05:28   #1
AbZeX TC
AbZeX вне форума
Аватар для AbZeX
По умолчанию Газ в пол и 6 rpm 0
Всем привет.. проблема такая... едешь спокойно по трассе, 80-90.. даёшь в пол, коробка скидывает передачи, наверное на 2ую, и держит 6000 оборотов и не переключает и не разгоняется... чуть-чуть педаль отпускаешь и сразу передачу скидывает.. трос настроен так, что "нипель" выпирает из кожуха около 1мм... по книге настраивал.. масло в акпп при спокойной езде и остановке, поставил на ручник и D, достал щуп, жижа по-середине между двумя метками hot.
в чём может быть проблема?
Soarer 91 г.в.(jzz30) 1jz-gte
AbZeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 12:59   #2
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
По умолчанию Re: Газ в пол и 6 rpm 0
Трос просто чтобы не провисал в спокойном положении- не натягивай даже сделай. На книгу и тд внимание не обращай.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 08:26   #3
maxrussia
maxrussia вне форума
Аватар для maxrussia
у меня у родственника была такая проблема, но тот ваще масло не менял за три года, может и у тебя какие проблемы с жидкостью, смени масло, почисти фильтр
maxrussia вне форума   Ответить с цитированием
