10.03.2012, 07:13 | #1 | ||
въехали в бочину, подушка стрельнула, все востановил ну кроме подушки своей боковой, лампочка блин горит на табло и все, кто подскажет как ее загосить? а то уже год горит и все перегореть не может все глаза промозолила
10.03.2012, 17:27 | #2 | ||
Самый простой способ - вытащить лампочку из панели. А можно подущку поставить целую...
11.03.2012, 00:04 | #3 | ||
по идее просто перемкнуть провод идущий на подушку.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
11.03.2012, 11:31 | #4 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Цитата:
12.03.2012, 15:15 | #5 | |||
В блоке мог "крэш" (но не факт) прописаться, поэтому либо его перепрошивать, либо новый или с разборки. Да, кстати, авто дорестайл?.
Chaser JZX-100 Tourer S - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V AT - Продан Chaser JZX-100 Tourer V MT - Есть |
12.03.2012, 15:28 | #6 | ||
да, авто дорестайл, вытащить лампочку я думал, но руки у меня любят все ломать, я пытался снять панель, но побоялся, а замкнуть надо прям в сиденье? где она стояла?
12.03.2012, 16:00 | #7 | ||
Если дорестайл, то там две лампы, одна на фронтальные, вторая на боковые. Замкнуть прямо в сидении, либо под сидением в разъеме. Блок управления руководствуется наличием сопротивления модуля, есть сопротивление - есть модуль и наоборот. Просто если в блоке информация о крэше, то лампа останется гореть, и хоть заменяйся подушки, да сопротивления. Вообщем, воткнуть сопротивление, считать коды неисправностей AirBag.
13.03.2012, 03:44 | #8 | ||
спасибо, будем пробовать, замыкать, главно чтоб не сгорело ничего
14.03.2012, 15:17 | #9 | ||
Чуток мож не в тему.
Тут делали развал - схождение на СТО ну и руль теперь немного влево , надо на один зуб переставить (сцука мастера криворукие) , а там подуха стоит как снять то её чтоб руль открутить , что то попробовал не получилось сбоку под звёздочку болты открутил а что то держит всё равно ???
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
19.03.2012, 11:06 | #10 | |||
Совет, скинь клеммы АКБ и подожди 3 минуты перед снятием модуля аирбэг (никогда не стреляла, но лучше так)
06.04.2012, 14:51 | #11 | ||
Вопрос решил проще , возле кркстовинки раскрутил под капотом и на один зуб там и подвинул .
Добавлено спустя 18 дней 34 минуты 2 секунды: Коды самодиагностики по Air bag ошибка 14 . 14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи) , и что нужно делать , я понял что водительская подушка не работает.
07.04.2012, 05:48 | #12 | ||
Я так понимаю, вдруг возникла? Проверяй целостность подрулевого спирального кабеля, если целый то звони провода от подушки до блока. Учитывая что все таки меняли положение руля, есть вероятность, что по этой причине кончили именно спиральный кабель (шлейф если так угодно).
08.04.2012, 04:14 | #13 | ||
magg
Поинтересовался про подушки вообщем , их надо через 10 лет обязательно проверять и желательно менять . машина 99 года кто тут бы их проверял , а прочитав казусы возникающие с подушками задался вопросом , а стоит ли ?
09.04.2015, 18:27 | #14 | ||
Парни, привет!
Подскажите, пожалуйста, где именно лежат боковые SRS AirBag? В седле или в стойке? Снял пластик с водительского седла с надписью "SRS AirBag" а там кроме моторчиков электроседла нет ничего( Где подушка, может не там ищу?(( |
10.04.2015, 08:04 | #15 | ||
@JUNK, она вроде бы в спинке сиденья со стороны двери , и при срабатывание рвёт обшивку седла
"Моряки народ хоть и сволочной,но дело своё знают,и по сему в пьянках им не препятствовать,дабы не учинить скандала."
10.04.2015, 08:55 | #16 | ||
Подскажите, кто стреляные подушки менял.
100 кузов до рестайла. Нет пассажирской фронтальной подушки, давно хочу поставить. Лампочку фронтальных подушек предыдущий владелец заботливо подключил в лампочке боковых подушек. Почему нет только одной подушки - не знаю Если просто поставить подушку и сбросить ошибки, будет работать? Не выстрелит сразу? Датчики удара не нужно будет менять?
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
17.08.2017, 13:04 | #17 | ||
В боковине спинки, выше приводов
Как устроена подушка безопасности руля на марках 90 кузова? | MARK II ROZOVSKI | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 05.12.2010 09:20 |
Сработала подушка SRS | Электрооборудование кузова | 9 | 22.12.2009 07:42 | |
подушка автомата,где она???? | -jzx- | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 21.04.2009 19:14 |
Подушка | Константи_н | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 14.06.2007 03:13 |
Подушка редуктора | Duson | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.06.2006 06:37 |
