11.03.2012, 11:45 | #1 | ||
Менял тут жижу и фильтр в автомате и загрустил, потому что в поддоне не оказалось магнитиков, то есть вся параша путешествует по автомату и засирает фильтр. Вопрос к тем, кто менял - нет ли фоток магнитов этих и как крепятся? Можно ли их самому заколхозить с помощью болгарки и останков радиоэлектронной аппаратуры?
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/...?album_id=2926
Ищу соарер-20 в разбор! |
11.03.2012, 14:14 | #2 | ||
Можно....
P.S. 64 августа |
11.03.2012, 15:35 | #3 | ||
Как они крепятся? Просто тупо на поддон кладутся и все? Добавлено спустя 46 секунд: Тупой вопрос, я понимаю. Просто впервые лез в автомат, как-то очково сломать что-либо глупостью.
11.03.2012, 15:47 | #4 | ||
Улиточк@, просто лежат в своих углублениях и всё.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
11.03.2012, 15:50 | #5 | ||
Я их когда то покупал,3 штуки....толщина примерно 3мм,поищи фото поддона их там хорошо видно
P.S. 64 августа |
11.03.2012, 16:04 | #6 | ||
вот номерок 35394-30011 можно заказать магниты
24.03.2012, 15:38 | #7 | ||
У меня их получается четыре что ли?
Добавлено спустя 12 дней 22 часа 25 минут 15 секунд: Заколхозил магниты из разбитых жестких дисков. Они даже сильнее заводских. Вскрытие при следующей замене покажет эффект
27.03.2012, 10:31 | #8 | ||
По выемкам вроде 4))
P.S. 64 августа |
27.03.2012, 11:33 | #9 | ||
Ну, я тоже считал-считал - четыре, хоть убей
28.03.2012, 04:18 | #10 | ||
а там прокладка на поддоне или все таки придется пользоваться герметиком???
28.03.2012, 09:08 | #11 | ||
Герметиком замазал черным. Как по мануалу надавил его, все ок, ни одного подтека даже при сломанном оодном болте
29.03.2012, 12:50 | #12 | ||
А я всегда прокладку заказываю))
был один раз случай(((( беспонтовый герметик попался вовремя заметили.....
P.S. 64 августа |
18.04.2012, 06:13 | #13 | ||
конечено прокладку обязательно менять и никаих герметиков! (рука-лицо) магниты и уменя отстсвовавали вернее их осколки прицепились к стенкам автомата, видимо от наших Х-дорог (по которым скоро будут ходит Ё-мобили (прохорову привет)) магниты соскачили со своих мест и перемлоись, что не исключено для посторения темболее на колсных базах jzx ударятся подон будет часто. Когда их туда на заводеставили точно не думали что дороги могут быть направлениями как у нас, так что может и не ставить магниты.
APEXi Panel
18.04.2012, 13:35 | #14 | ||
kaktusV
Чем плох герметик? В мануале даже написано, что на герметик можно поддон сажать. И нарисовано как это делать.
18.04.2012, 21:20 | #15 | ||
Улиточк@ раз на раз не приходится...
P.S. 64 августа |
19.04.2012, 00:51 | #16 | |||
APEXi Panel
19.04.2012, 13:41 | #17 | ||
kaktusV
Так можно же аккуратно с герметиком работать. К слову, одновременно со мной поддон снимал товарищ, у него он тоже сидел на герметике и никакого гумна внутри не было. Так же как и у меня. Но согласен, прокладка придает уверенности, что внутри 100% будет чисто
19.04.2012, 19:27 | #18 | ||
Тоже читал инструкцию,но мы решили не рисковать
P.S. 64 августа |
28.04.2012, 06:32 | #19 | ||
какие мб риски. если в букваре написано?
APEXi Panel
28.04.2012, 20:33 | #20 | ||
Риск? Я выше описал,некачественный герметик! Даже на самый известный бренд,всегда найдется брак(( просто пришлось выполнять двойную работу....
P.S. 64 августа |
Магниты в электродвигателе дворников. | Роман64 | Электрооборудование кузова | 2 | 28.08.2014 05:48 |
