доброго времени суток , дорогие форумчане.у меня турик эска.хочу вырезать каталик, подскажите какие
что какие?он там всего один,и еще резонатор есть
писал с телефона и не дописал.касекнул при отправке.я знаю что есть резонатор и каталик один.КАКИЕ плюсы и минусы будут если вырезать каталик.покажет ошибку после удаления? oт каталика проводок идет,ЧТО ЭТО?лямбда или нет?
нет это не лямбда,она у тебя в коллекторе должна стоять,а для чего этот датчик х.з.я его отрезал и выкидывал,но тебе можно каталик просто тупо выбить и все, и двиге будет полегче дышаться
спасибо саня.когда ты удалил каталик чек не загорелся?
#6 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Цитата:
кто или что черный?!
#8 | |||
стас 01 нет ничего не загоралось
верно черный
если просто выбить.... будет звон, при чём такой противный)))) ..... купи гофру .... и пусть тебя её туда вварят......
вырезать нах.. каталик и вварить туда гофру.понял.спс
CAHEK_071 Сань если ты все от туда выбьеш и вытрехнеш там нечему будет звенеть,но как вариант гофру вварить тоже неплохой
#14 | |||
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
#15 | |||
почему именно гофру нужно вваривать, а не просто вырезать и вварить трубу и все?
стас 01 можно и так
#18 | |||
стас 01Как бы изначально от коллектора к катализатору идет короткая гофра!
я вырезал себе каталик и вварил туда прямоточный резонатор, а в него вварил датчик. ничего не загорается на приборке
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
Выбил каталик, был резанирующий противный гул! Отрезал и приварил кусок трубы нужного диаметра, гул исчез. Проехал тыщ 20 уже, полёт нормальный.
| Хочу купить Марк 2 110 2,5л нужен совет | yadigital | x110 | 17 | 14.05.2013 10:54 |
| Хочу турбануть 1g-fe, нужен совет | zhu40k | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.02.2011 17:05 |
| Хочу сменить музыку,нужен совет | Витас | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 19.05.2007 05:48 |
| хочу вырезать каталик на s-ке, нужен совет. | стас 01 | x100 | 47 | 01.01.1970 03:00 |
