12.03.2012, 12:05 | #1 | ||
Всем привет!
В поиске ничего не нашел да и времени особо внимательно искать не было, так что извиняйте если чего не так В общем у корефана стукнул двиг на Марке в 81 кузове, таких двиглов старой конструкции уже нет на разборах, оно и понятно, зато валом с 90 и 100 кузовов. Ехать он собрался уже завтра за мотором а никто ничего не может толком сказать, какие проблемы возникнуть. Что проще купить и поставить с заменой косы и компа или перекинуть впуск или даже целиком башку? Гуру по свапу вразумите и развейте сомнения, а то он аж задумался о продаже как есть за копейки, а марчок еще бодрый не смотря на почтенный возраст. |
12.03.2012, 13:13 | #2 | |||
12.03.2012, 13:26 | #3 | ||
в том то и дело что не известно подойдет ли проводка на 81 кузове на двиг с 90го. У них даже на первый взгляд видно что разные впуски, фишки генератора и бог нает чего ещё...
Я сам на свой 90 кузов ставил с 100 на 5 лет моложе двиг, всё подошло на старые мозги и косу, а комп и коса с 100го не встала. Двиг заводился и глох, насос ток не получал после запуска. |
12.03.2012, 14:02 | #4 | ||
тогда лучше вариант с заменой косы и мозга
12.03.2012, 16:14 | #5 | ||
ставил себе с 100 марка, у меня дорестайл, пришлось перекидывать коллектора, верхний патрубок радиатора там датчик на 7ю форсунку, и сзади башка фланец что идет на кран печки, все датчики свои вкрутил. Опоры мотора, тоже другие.
Но я брал мотор без навесного, заведомо знал что придется менять. Если у твоего друга рестайл, как вариант что проблем будет в разы меньше. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: считаю что проще перекрутить коллектора в сборе, чем менять косу комп и сращивать все.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
12.03.2012, 20:32 | #6 | ||
Спасибо огромное xetloq! По натоящему чёткий ответ! В принципе я так ему и сказал при первом осмотре двига. Короче пускай берёт атам уже переставить не долго.
Замена монитора в 110 кузове | mashinist | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2014 15:16 |
Замена масла в АКПП двиг 1G-FE | nell_dyusha | Автоматическая и механическая коробки передач | 63 | 18.03.2014 00:58 |
Замена ГУ на Mark II в 80 кузове | DeltaMG74 | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 22.10.2012 09:27 |
Замена мотора на 80-м кузове | Jdm-vl | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 25.05.2012 11:29 |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
