			Всем доброго времени суток!
			Проблемма такая, заметил что если еду, не погрев предварительно коробку (где-то с минуту держу тормоз на включенном D), то загорается "Чек" и, соответственно, если грею, то все норм. Диагностика ошибок не показывает. Уровень масла в коробке нормальный. Вот думаю, может фильтр грязный, но в ноябре делал полную замену и фильтр чистил, хотя он и так вроде чистый был. А еще первая передача гудит. Подскажите куда копать Мотор 1JZ-GE
	CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
			процесс восстановления закончен!!! )))  |
			катушки хорошо прикрути!!!!
			проблема решена! заменил лямбду
| Загорается лампа CHECK и TRC потеря динамики | gashik1 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.04.2012 10:03 |
| HELP загорается TRC Off и Check | DimonTRD | Электрооборудование кузова | 2 | 18.02.2012 17:56 |
| Загорается Check Engine после проезда неровностей | Northerner | Двигатель | 11 | 16.07.2009 13:47 |
| После прогрева двигателя загорается Check | z500 | Двигатель | 1 | 02.04.2009 06:31 |
| На холостых затроил и загорается check. 1gz-gte | paxan24 | Двигатель | 8 | 04.03.2009 11:42 |
