Старый 12.03.2012, 16:38   #1
garry71 TC
garry71 вне форума
Аватар для garry71
По умолчанию Замена помпы с гидрочастью на обычную 2jz-gte 0
Добрый час, недавно обзавёлся двигателем 2jz-gte novvti и потихонечку привожу его в порядок. Двигатель снят с автоматной Аристы 93года(вероятнее всего), но ставиться будет не в аристу). С японцами столкнулся впервые и впервые увидел помпу странной конструкции, после чего возникла необходимость её снять и поменять на обычную. Много где прочитал, что на этот мотор помпу ставят от 1jz-gte vvti, хотя сам предполагал что нужно поставить от 2jz-gte. Дело в том что помпы немного различаются, судя по схеме на экзисте и какую покупать наверняка не знаю.
1)От какого мотора всё же покупать? и может поделиться кто кодом?
2) Покупать нужно целиком или можно поменять только наружную часть, а фланец оставить старый? конструкции корпуса на 2джеях вроде похожи...
прикрепил ещё две картинки того чего нашёл..
ID:	241995   Нажмите на изображение для увеличения
garry71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 13:26   #2
buholcev
buholcev вне форума
Аватар для buholcev
По умолчанию Re: Замена помпы с гидрочастью на обычную 2jz-gte 0
Целиком помпа не встанет! Меняй только переднюю часть! Встанет без проблем!
buholcev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 17:01   #3
garry71 TC
garry71 вне форума
Аватар для garry71
Ну а с какой тогда брать переднюю часть? какая-то разница в передних частях ведь есть на двух картинках которые я выложил? или одинаковые?
замена помпы на 1 JZ-GE vanok19 Двигатель 39 22.04.2013 09:36
Замена помпы на 1G-FE Дмитрий на Марк2 Двигатель 3 23.03.2012 13:52
Замена помпы 1G-FE.Каков бюджет? Сергей-251 Двигатель 32 17.05.2009 07:18
1JZ-GTE замена помпы В.О.(марк2) на помпу от Соарера!!! EleKtroniK Двигатель 3 17.12.2008 16:58
Замена помпы... _opk_ Двигатель 5 17.09.2006 19:17
