Старый 13.03.2012, 02:47   #1
Dmitry_JZ TC
Dmitry_JZ вне форума
Аватар для Dmitry_JZ
По умолчанию Проблема с коробкой автомат 0
Диагноз был такой: КОгда ставить машину на скорость машина не едет если немного ее подтолкнуть то начинает ехать на первой или 2ой скорости, на холодну. все передачи включала нормально. только переключения затягивала, думал может фильтр в коробке засорился, слил масло, снял поддон снял фильтр фильтр реально был непонятно чем загажен весь я го развольцевал и почистил, поменял масло в коробке которое было в поддоне собрал все это дело, когда собиал все это дело, машина стала ехать без газа на холостых, но чтобы ехать чуть быстрее нужно поднять до 4-5 тыс. оборотов при этом она еле ускоряется и переключается с первой на 2ую примерно на 4 тыс. оборотах. И когда в тапок даешь обороты резко взлетают а машина еле едет иногда в отсечку бьется и не переключается, газ отпустишь тогда переключается если давить на 2ой всё ок… каждый поворот машина на первую перекидывает и опять все по-новой. подскажите в чем проблема?
Dmitry_JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:17   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Проблема с коробкой автомат 0
Фрикционы спалил, если даже замена масла с промывкой фильтра не помогла
Старый 28.03.2012, 05:17   #3
maxrussia
maxrussia вне форума
Аватар для maxrussia
видимо нужен контрактный коробас, у тебя полный привод или передний???
maxrussia вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с коробкой АКПП или еще что. Kossair Автоматическая и механическая коробки передач 12 05.12.2012 07:59
появилась незадача с коробкой автомат... ProSPORT Автоматическая и механическая коробки передач 8 11.04.2011 09:34
Проблема с коробкой gudvin Автоматическая и механическая коробки передач 13 07.01.2011 22:04
Проблема с коробкой axel007 Автоматическая и механическая коробки передач 62 18.03.2010 20:45
с коробкой проблема bentley86 Автоматическая и механическая коробки передач 4 04.12.2009 10:33
