Всем привет! Суть проблемы такова. Начну сначала. Приехал на стоянку поставил машину, неделю не брал, пришел стал заводить, а она ни как. На следующий день начал разбираться. Первым делом открутил свечу, хм сухая, искра есть. Снял топливный фильтр под колесом,оказался грязный. Взял насос продул систему в обе стороны, поставил новый фильтр. О чудо завелась с пол оборота. Думал на этом все и уладится. Поматался вечер и на стояночку, с чистой совестью. На следущий день она опять не заводится, маслает и даже признаков не подает. Начинаю с фильтра, думаю что где то вода попала, сейчас как раз тепло стало вот и тает. Снимаю фильтр, бензин чистый, опять продуваю все течет без проблем, но не заводится, свечи сухие! Блин что может быть подскажите? Насос в баке не качает? Так я думаю вообще не завел бы! Автомобиль 1994 года, кузов 93, 4wd.
дак насос качает или нет? мож питание на насос или форсунки?
potap87
учись пользоваться поиском, тема такого рода уже есть. |
| Помогите с 1g-fe не заводится | PLATOON | Двигатель | 16 | 28.11.2021 20:29 |
| помогите!! не заводится 1jz-gte | ctv9032 | Двигатель | 0 | 01.03.2012 20:24 |
| ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! | ndrey | Двигатель | 8 | 23.10.2010 09:21 |
| не заводится. помогите!!! | MMM | Двигатель | 19 | 25.05.2007 04:55 |
| Помогите не заводится!!!! | Alex_777 | Двигатель | 12 | 18.07.2006 05:31 |
