07.01.2007, 21:05 | #1 | ||
Ситуация такая: при включении из нетрали или с паркинга проходит секунды 3-4 токо тогда включается передача, то же реверс. Это нормально???
Просто раньше ездил на ниссан авенир у меня там коробка мгновенно переключалась
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
07.01.2007, 23:29 | #2 | ||
нет не нормально. для начало надо срочно масло проверить и при необходимости поменять. у тебя масло не создает сразу нужное давление в системе. а только спустя 3-4 сек (как ты говоришь) создается необходимое узсилие чтобы включить передачу.
Mark II TourerV R154 в стоке
07.01.2007, 23:30 | #3 | ||
Самурай
У меня все жижи токо меняны
08.01.2007, 07:42 | #4 | ||
у меня только задняя с задержкой включается. Остальные нормально
08.01.2007, 07:54 | #5 | ||
У меня тоже задняя с задержкой.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
09.01.2007, 10:36 | #6 | ||
Фото масла со щупа коробки на белый лист бумаги, в студию. Утром на холодную, не заводя машину какой уровень? До замен жиж было такое же, тормозное включение? И вопрос, на горячую, трогаешся, едешь едеш, потом тормозишь на светофоре, коробка в "D", через нное (3-5 сек) время нет ли такого небольшого "поджопнега"?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
09.01.2007, 10:50 | #7 | ||
нет, это не нормально. у меня сразу практически включалась, как вперед, так и назад
09.01.2007, 11:11 | #8 | |||
09.01.2007, 11:23 | #9 | ||
Сразу станет ясно, скока там атф. Объясняю. Метки холодные, метки горячие. Скока он будет мерить? На холодную, когда жидкость стекла, я точно знаю где должен быть уровень. Мне так проще. (Кста и не по меткам вовсе!) Да и вдруг щуп, какой обрезанный или не родной. Вообщем логика поиска неисправности, тока и всего.
09.01.2007, 11:53 | #10 | |||
12.01.2007, 02:29 | #11 | ||
Уровень акпп меряется на горячую на заведнном двигателе..
In boost we trust
12.01.2007, 14:15 | #12 | ||
а причем тут поджопниг.......интересно, что за проявление такое?????
12.01.2007, 15:18 | #13 | ||
Romen
Фото выложить не смогу т.к. она в сервисе. Машину тока взял, конструктором жижи все были заменены в хабаре в сервисе 555. Так что не могу сказать так же она ся вела или нет. Ща по любому масло менять буду мне радиатор сняли. такчто маслеце подвытекло. Но оно было свещенькое
13.01.2007, 04:50 | #14 | ||
Вообще правильнее мерить уровень на горячую. При этом нужно проехать не меньше 20 км., потом уже мерить уровень масла. И оно должно быть по меткам. А на холодную мерить и ещё если оно не совпадает с метками ИМХО это не верно
13.01.2007, 16:30 | #15 | ||
Про то как замерять уровень мала иее куча полезной инфы
http://agregatka.ru/faq.shtml Агрегатка вообще одна из ведущих компаний по ремонту АКПП в Москве
13.01.2007, 20:47 | #16 | ||
Hondist
Memfis Как проверять уровень "по книжке" я знаю. Спасибо что напомнили. Я никого не призывал "по жизни" так уровень мерить. Helium Ну просто я так выразился. По другому, несильный рывочек в течение 2-4 секунд после остановки. StAtIk* Хоть тут и возникло много умных людей, а ответов на мои вопросы так и нет, попробую несколько возможных, и наиболее вероятных причин: Система общего давления в АКПП (еёный соленоид)-слабое давление. Муфта повышающей передачи (износ), пакет фр. первой передачи (износ), муфта включения первой передачи (износ). Да есть ещё вариантов. Но теперяча поздно. Машина то в сервисе... StAtIk*! Желаю чтоб сделали, и далее было без проблем. Удачи!
13.01.2007, 21:03 | #17 | ||
Romen
спасибки. Машина в сервисе по другой причине. так чтоговори уж оставшуюся вероятность
14.01.2007, 06:22 | #18 | |||
давление системы проверяется сталл-тестом... вообще сталл тест многие неисправности коробки выявляет....
14.01.2007, 11:02 | #19 | ||
Falcon
ПРо сталл тест поподробнее можно??
14.01.2007, 13:43 | #20 | |||
сравниваешь обороты на Д, на R с эталонными и делаешь выводы... если интересно поищи в поиске я описывал уже...
Свап АКПП на МКПП IR-V 110 кузов | Limon4ik | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 29.05.2014 10:06 |
АКПП на 90 кузов. что за датчик подскажите. | kos83 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.07.2011 12:09 |
Вопрос про радиатор на таурер В 90 кузов | 986898 | Модификация системы охлаждения | 5 | 06.04.2008 09:36 |
Радиатор на марке таурер в 90 кузов | StAtIk* | Двигатель | 27 | 10.01.2007 16:30 |
