13.03.2012, 13:51 | #1 | ||
Пол года назад стал счастливым обладателем MARK 90 куз. и на днях поменяв свечи начал прогазовывать и услышал странный звон на 4000 об. Приехал к спецу а он " ПОЛЮБОМУ ВКЛАДЫШИ" я чуть не помер . На ходу звука не слышно! вот думаю уже контракт покупать у нас он в районе 30 т.р. кто что-нибудь мож посоветует? мож вал снять проверить ?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: а!! забыл мотор 1JZ-GE |
13.03.2012, 13:55 | #2 | ||
Для начала поддон сними и посмотри сам вкладыши это или что то ещё
13.03.2012, 14:02 | #3 | ||
дак что еще может стучать щас стоит возле дома боюсь даже заводить ! спецом к забору привезал чтоб не спёрли
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: надо же все постели откручивать чтоб увидеть да ? |
13.03.2012, 14:04 | #4 | |||
13.03.2012, 14:08 | #5 | |||
13.03.2012, 14:17 | #6 | ||
на выходных тогда буду заниматься. Если валу хана не проще мне мотор контракт брать? и подскажите пожал. сколь будет стоить замена вкладышей, колец, и масл. колпачков хоть примерно узнать цену.
13.03.2012, 14:27 | #7 | |||
14.03.2012, 05:31 | #8 | ||
Привет!! А спец который тебе это говорил, он спец или ??? Он знакомый твой?? Может это прогон был а ты капиталить собрался.
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
14.03.2012, 14:40 | #9 | ||
не! чему там может еще стучать? 90% вкладыш! Да и еще сначала начало стучать на заводке на холодную и масленка горела секунды 2 вот скорее всего и провернуло
15.03.2012, 12:57 | #10 | ||
да полюбому ето вкладыш!
17.03.2012, 22:06 | #11 | |||
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
17.03.2012, 22:56 | #12 | |||
Rozov07 проверь еще болт шкива коленвала. Раз приехала машина со стуком, оказался болт ослаб и был стук, шкив еле заметно болтало. Там можно проверить или накидным или головкой с трещеткой на 22
17.03.2012, 23:00 | #13 | |||
17.03.2012, 23:41 | #14 | ||
тоже шкиф коленвала мозг парил(((
18.03.2012, 06:56 | #15 | ||
Я и говорю что надо все проверить для начала, а то снимай поддон и гляди. Нефиг лезть в дебри если есть что проверить на поверхности!
29.03.2012, 14:26 | #16 | ||
При отключении любой форсунки звук не пропадает!
Добавлено спустя 11 дней 2 часа 29 минут 59 секунд: все короче готовлюсь снимать двигу 4 шатунный стучит уже снял косу с двигла, и впуск! сниму и буду все мерить! |
07.04.2014, 00:52 | #17 | ||
Что не плодить темы спрошу здесь. Двигатель 1 JZ-GE без ввтай. Проблема такая- при запуске, без разницы на холодный или теплый двигатель, что то стучит. Стук продолжается 2-3 секунды пока горит лампа давления масла, далее лампа тухнет и стук пропадает. Даже раскручивая двиг до отсечки стук больше не проявляется. При повторном запуске двигателя, сразу после его остановки стук отсутствует, т.к. я полагаю все детали смазаны маслом. После длительной стоянки примерно около 40-60 минут, когда все масло сбежит стук опять появляется. У кого какие мнения куда копать.
07.04.2014, 16:57 | #18 | ||
Врядли провернутый вкладышь перестанет стучать при прогреве мотора..
08.04.2014, 19:18 | #19 | ||
Супер-модератор
wf50 и Rozov07, это еще могут быть распредвалы. При холодном пуске точно именно они стучат пока индикатор аварийного давления масла горит. У меня звук перешел на новый уровень и уже на горячую цокает на холостых. Тишина, потом тук-тук-тук тихонько. Раз пять-семь стукнет и тишина. Спустя время опять постучит. Итд. Ни на что особо не влияет. Народ ездит и стучит)
Если газануть во время стука - стук исчезает. Подробнее смотрите в теме "стук валов".
21.04.2014, 05:55 | #20 | ||
УРРРРРРРРРРРАААААААААА парни я решил проблему со стуком при заводке на холодную.
Провернуло вкладыш HEllP!!!!!!! | Aleksandr8640 | Двигатель | 0 | 02.10.2010 11:13 |
провернуло вкладыш, 1Г-ФЕ | Раис | Двигатель | 21 | 03.08.2010 18:47 |
снял поддон-стружка! вкладыш? | dozens | Двигатель | 24 | 10.07.2009 15:35 |
наверное вкладыш | strannnik | Двигатель | 8 | 12.11.2007 09:08 |
Если на 1jz-gte повернуло вкладыш, по какой причине+ | Сергей_Самара_mark-2 | Двигатель | 6 | 15.02.2006 17:11 |
