14.03.2012, 05:15 | #1 | ||
На редукторе с какой главной парой будет больше максимальная скорость? С ГП 3,9; 4,1; 4;3?
14.03.2012, 12:09 | #2 | ||
Чем меньше ГП, тем больше скорость. В твоем случае - 3,9
15.03.2012, 04:07 | #3 | ||
Спасибо. Тогда ещё вопрос. У меня подкапотная табличка с номером А04А. Т.е. дифференциал 7,5 дюймов, два сателлита, свободный, ГП 4,1. А бывает ещё на 4 сателлита свободный. Разница между 2-мя и 4-мя сателлита в чём? Кроме их количества.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: А бывает диф. 7,5 дюймов с ГП 3,9? |
15.03.2012, 06:57 | #4 | ||
Arkon
Бывает конечно. Мой тебе совет не запаривайся на счет пары, 4,1 для овоща самое то, ну если ты конечно не постоянно на дальняке, в городе же польза ощутима.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
16.03.2012, 01:15 | #5 | ||
Польза в чём? У друга на марке 90, 2 литра, была пара 3,9 или вообще 3,7 и при скорости 100 км/ч на тахометре было 2000 об/мин. Тянул в принципе тоже не плохо. И про сателлиты никто не прояснит ситуацию?
16.03.2012, 06:37 | #6 | ||
Если тебя интересуют только обороты то да 2000 лучше )
А если интересует расход, то обороты и расход не всегда связаны прямопропорчионально. Как пример, взять мотор он крутится на холостых 600 оборотов в секунду, тратит 0.6л в час. Создадим ему нагрузку включив кондиционер, опобороты рухнут до 350-400, а расход то останется тот же самый, что б поддержать устойчивый холостой ход, комп добавит кол-ва топлива, обороты станут опять 600. Но появилась нагрузка, расход увеличился. Самый минимальный расход, на оборотах с максимальным моментом. Отсюда какой вывод, не всегда низкие обороты, говорят о низком расходе, и наоборот. У меня механика 100км/ч 3000 оборотов, но расход такой же как у тебя т.е. 9-10л (примерно), правда что б на автомате получить 3000 оборотов надо педаль газа утопить до середины, а что б на механике, всего-навсего на 1 сантиметр. З.Ы. Просаттелиты не знаю
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
16.03.2012, 07:29 | #7 | ||
Спасибо большое!!!!
17.03.2012, 05:55 | #8 | |||
17.03.2012, 07:03 | #9 | ||
имеется ввиду соотношение обороты расход.
3 педали 2 ноги
20.03.2012, 01:54 | #10 | ||
xetloq прав, вот только максимальный момент достигается на 4400 об/мин для 1JZ-GE. Всегда с такими оборотами ездить не будешь.
21.03.2012, 18:08 | #11 | |||
вот терзает вопрос. матчасть не учил.) у меня редуктор гп3.7 вроде от турбо, торсен. Ниедет совсем. по трассе особо не езжу поэтому хочу хоть с места рвать по городу. какой лучше поставить чтобы повеселее ехал. и если менять только г.п. то торсен налезет на любую пару 3.9, 4.1, 4.6,? или он только под определенную? |
21.03.2012, 18:59 | #12 | |||
3 педали 2 ноги
максималка Tourer V AT | Primat | x100 | 17 | 25.05.2018 11:36 |
Транзитов больше не будет? | Codename | Правовые вопросы | 5 | 24.03.2013 22:50 |
подскажите как поменять сальник в редукторе | teemaster | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.05.2011 17:50 |
скоро на одну ИРВу будет больше в МСК | PDG | x110 | 31 | 30.04.2010 07:02 |
А че нижних шаровых оригинал больше не будет?? | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 28.08.2008 06:42 |
