15.03.2012, 14:48 | #1 | ||
Проблема вот в чем! При движении машина вдруг начала глохнуть! За минут 5-10 на D начинало подтряхивать,и обороты падали около 600 шла вибрация! Грешил на сигналку (установлена коряво бывшим владельцем) Помогало скидыванием клемы! Сегодня произошла таже фигня только клема уже не помогла. Через час меня приехали дотянули до парковки попопробовал завести завелась! Обрадовался поехал через 5км снова заглох! Грешу на бензаносос! подскажите кто что посоветует!
16.03.2012, 00:04 | #2 | ||
топливный фильтр в топку и тот который в баке тоже ,другово по этим симптомам быть не может
16.03.2012, 12:57 | #3 | ||
sergio697 такая же мысля
Добавлено спустя 12 часов 6 минут 26 секунд: не оно и насос тоже не пречем |
16.03.2012, 16:47 | #4 | ||
В первую очередь сделай самодиагностику. А вообще похоже не клапан VVT-I
16.03.2012, 22:41 | #5 | ||
у сдохшего vvti другие симптомы там начинают прыгать обороты от 600 до 2200 и обратно и при этом горит чек, а сдесь ситуёвина другая,
делай самодиагностику возможно ещё проблемы с зажиганием(свечи ,провода наконечники) коды ошибок короче в студию |
18.03.2012, 12:08 | #6 | ||
съездил на компьютерную диагностику двигателя покозала что катушка сбой дает. но из за катушки глохнуть не будет! он и на 4-ех свечках работать будет
Добавлено спустя 55 секунд: 478 клапан пробывал перекидовал с кресты Добавлено спустя 56 секунд: sergio697свечи новые ,провода наконечники новые оригинал |
18.03.2012, 22:53 | #7 | ||
наверно все таки сигналка моросит...
Марк это сила!
19.03.2012, 07:53 | #8 | ||
из за сигналки медленно мотор гаснуть не может посмотри на сколько хорошо одеты фишки и провода ВВ на катушки, потрогай катушки пошевели их может какую плохо притянул и она болтается хотя он бы троил но работал.
