15.03.2012, 15:23 | #1 | ||
Потянет А340 2jz-gte или менять на 154-ю?
Сразу развалится или потом?
2JZ - the best or nothing
15.03.2012, 15:27 | #2 | ||
Lip
Сток коробка под 1jz пыхтит и пыжится,под 2jz и подавно! |
06.04.2012, 14:46 | #3 | ||
У меня сейчас 2JZ-GE хочу вкрячить GTE. Конечно она достаточно "длинная", но это временная мера, пока ручку не поставлю, просто сразу дороговато. Только замена движки с коробасом будет 80 тонн стоить.
Добавлено спустя 21 день 23 часа 13 минут 49 секунд: посмотрел, А340 стоит на туриках. С заменой гидромозга тащит свыше 300Hp
07.04.2012, 00:44 | #4 | ||
ставили пару раз, держит нормально. Только кулек на нее по любому нужен, как в принципе и на любую другую.
http://www.turbo-v.ru
07.04.2012, 08:53 | #5 | |||
07.04.2012, 12:33 | #6 | |||
менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
1G-FE 140 лс потянет колесики R17 c резиной 245? | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 01.07.2010 10:34 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
