08.01.2007, 10:17 | #1 | ||
Не могу понять, что это может значить.
Двиг 1jz-gte. с недавнего времени начались загораться три лампочки.. 1. Аккамулятор - (стоит новый) 2. Катализатор - (его у меня нет) 3. Перегарела лампочка (все целые) Первый раз появилась когда отстраевал буст. Загараются они в движении слегка помигивая, а потом горят постояно, когда глушиш и заводиш машину через 10 минут, они уже не горят. На машине это ни как не отражается ни каких перебоев, обороты не плавают... зарядка акумулятора 14в при езде. Диагностика нечего не дала.. Так же стоит ф кон но врятли это из-за него. Электрики развели руками после дня кавыряний... Пока капитплили мотор свозил генератор к мастерам сказали что идельное состояние. Минусовая клема, и заземление компа в норме только ф кон валяется в ногах и не заземлен! Как выличить это, или где искать хоть проблему!
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
09.01.2007, 07:06 | #2 | ||
о! у меня так стало после установки автозапуска на машину. только эти лампы не в полную силу горят а так их в темноте видно в треть накала - днем вообще не видно. А может еще от того что я подсветку менял в панели приборов. Но кажись от автозапуска.
Это было на марке '93
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
09.01.2007, 07:15 | #3 | |||
если горит неисправность... а все работатет.... значит все таки не работает... смени электриков....
09.01.2007, 07:26 | #4 | ||
Проблема для электриков, эти лампочки горят не постояно а могу загрется в любой момент любой день, и погаснуть через час или 15 минут.. а электрики не могу вогнатся от куда это идет.. вообщем мистика!
09.01.2007, 07:27 | #5 | |||
жди когда накроется аккумулятор....
09.01.2007, 07:33 | #6 | ||
На авто вл сказали что возможно из-за ручейкового ремня он просткальзывает...
09.01.2007, 07:57 | #7 | |||
09.01.2007, 09:22 | #8 | ||
по пробую еще раз к электрикам но блин, главно чтобы был результат а то тупо бабло платить не охото...
09.01.2007, 09:26 | #9 | |||
09.01.2007, 09:38 | #10 | ||
а еще платится сумма, за время которое они по тратили....
09.01.2007, 09:40 | #11 | |||
ИМХО не один уважающий себя мастер не возьмёт деньги за несделанную работу, не можешь - не берись.....
09.01.2007, 09:58 | #12 | ||
Falcon возможно.
сейчас машина стоит у электриков... звонил пять минут назад результат 0 вся проводка целая.. все фишки в норме.. говорят что типа нечего не могут найти.. потому как не видят проблемы... Говорят Типа как загорятся приезжай.. а они могу загореться через неделю в 12 часов ночи и потухнуть через час .... как я им покажу это
09.01.2007, 10:55 | #13 | |||
"Пока капитплили мотор свозил генератор к мастерам сказали что идельное состояние. Минусовая клема, и заземление компа в норме" - ничего не значат....... поищи, тут не раз уже отписывали про одновременное загорание лампочки катализатора и ещё чего то.... все сводилось, если мне не изменяет память к генератору....
09.01.2007, 11:22 | #14 | ||
Falcon ок. спасибо за советы!
09.01.2007, 17:46 | #15 | ||
Аккумулятор енто наверное клейма отходит, катализатор его нет вот и горит лампа, с лампочкой наверное тоже контакт отходит!!! У меня так было точно, я всё проверил и всё прошло, а катализатор так и гороит от отсутствия его.
Попробуй!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
09.01.2007, 18:33 | #16 | |||
написано же русским по белому, загораются ТРИ лампы одновременно и гаснут тоже!!!!! если катализатора нет, ГОРЕТЬ НЕ ЧЕМУ!!! горит при перегреве... хотя если ты датчик под корень отрезал, тогда может и гореть....
10.01.2007, 02:55 | #17 | ||
у меня это было лампочки горели до тех пор пока я не посмотрел на генератор,эти лампочки стоят в цепи с генератором попробуй пошевелить силовой провод на нем мне помогло ,был плохой контакт
18.01.2007, 22:15 | #18 | ||
У меня было такое, тоже 3 лампочки загорелись, но не гасли, сброс клеммы не помогал. Диагноз - генератор, пока была возможность -- с разборки притащили новый, а этот все руки не доходят разобрать посмотреть.
помогите кто чем может | Tyurik | Двигатель | 1 | 24.08.2012 13:57 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
