08.01.2007, 11:00 | #1 | ||
В Новосибирске может кто-нибудь сделать его?
Если кому-нибудь делали ,то дайте адресок
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
08.01.2007, 11:27 | #2 | ||
присоединяюсь к вопросу
08.01.2007, 12:36 | #3 | ||
а что такое D-Speed?
по вопросу топика - по отзывам, в гараже у Турботолика есть хороший сварщик Я собираюсь там ставить выпуск и варить фронтпайп. Примерно через месяц. Если кто раньше сделает - отпишитесь, тоже интересно.
wbr, Mihacе
08.01.2007, 12:45 | #4 | ||
Бампер передний D.Speed У меня
А цена вопроса и адрес ,если можно?
08.01.2007, 13:46 | #5 | ||
а че готовый купить?
Toyota Mark II tourerV jzx90
08.01.2007, 14:01 | #6 | ||
Где?
В мадикузе ждать 3 месяца и стоит 9к где-то На Яхе я найти не могу раньше были , стоит он так же будет
08.01.2007, 14:49 | #7 | ||
Я немного не в теме...Скиньте фото!
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
08.01.2007, 16:23 | #8 | ||
с яхи б.у встанет в 4-5 рублей
новый апекси, например, озвучивали ценник местные возилы в 9 рублей а здесь сварить из своего фронтпайпа (вырезать катализатор и вварить кусок трубы подходящего диаметра) будет ГОРАЗДО дешевле Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Wild http://www.japanlot.ru/2084005143/g50588711
wbr, Mihacе
08.01.2007, 19:25 | #9 | ||
2Mihace: Т.е от родного фронтпайпа останутся только флянцы ?
А димаметр какой выбрать 76 или 80 ?
08.01.2007, 20:32 | #10 | ||
в мадикузе за 140$ взял, правда ждал 2 мес.
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
09.01.2007, 02:35 | #11 | |||
09.01.2007, 03:50 | #12 | ||
Крестыч
приемная труба от турбин - это и есть фронт пайп
LX470
09.01.2007, 05:29 | #13 | ||
NiM
пока сам не делал, точно не могу сказать. Фланцы + гофра наверное, которая гнется. Не хочу делать жесткий фронтпайп, как на сцылке. А по диаметру, если есть обеспечение для борьбы с овербустом - ставь любой, подходящий по размеру.
wbr, Mihacе
10.01.2007, 05:54 | #14 | ||
NiM
думаю около 3-4рублей будет, работы день..., труба .... мне вроде 76 делали вместо каталика, адрез ползунова 1, тел. 278-81-38, 214-28-81 Алексей, Анатолий
дваузет одинжизет |
10.01.2007, 07:28 | #15 | ||
Константи_н
если 4 рубля работа то проще б\у апекси взять с яхи - те же деньги А сколько возьмут за работу по откручиваню гаек и снятию старого глушака и подвешивания нового выпуска, как думаете?
wbr, Mihacе
10.01.2007, 07:30 | #16 | ||
500 р |
10.01.2007, 07:57 | #17 | ||
Mihace
4рубля + ждать + работа
дваузет одинжизет |
10.01.2007, 10:53 | #18 | ||
флянцы нарезать с внутренним диаметром 76 надо, сделает только токарь, родные смысл варить? получится как бы пайп с затычками )))
потом флянцы надо из толстого метала надо делать гдето в 2см если не больше, а то при варке тонкий метал карамыслом согнется и буит сечь... гофру можно и не ставить, хотя тут на любителя! за трубами дело не встанет, нержавейку водопроводную всех диаметров найти не проблема, тока минус она тяжолая биут, но это ерунда. потом 2-3 поворота найти надо будет на 76 чтобы плавно все было. потом шустро прикупили лист металоасбеста и режем по флянцу прокладку, можно прокладку еще с 2х сторон смазать спецгерметиком для глушителей, и буит счастьё... ну все это сварит наманый (небухой) токарь Вася... и буит пайп за копье )))
10.01.2007, 10:56 | #19 | ||
а у родных какой диаметр ? 65?
wbr, Mihacе
10.01.2007, 11:12 | #20 | ||
незнаю, но явно меньше 76и визуально если смотреть )))
Колхозим фронт пайп или зачем платить больше ? ФОТО | dubick | Модификация и свап двигателя | 402 | 12.06.2014 16:00 |
[Воронеж]Автомат jzx90 А341,Фронт пайп.Добавил фото | SaNeK1985 | Продам | 0 | 19.12.2013 06:14 |
Записываемся на фронт пайпы | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 45 | 23.05.2008 05:30 |
