16.03.2012, 06:56 | #1 | ||
Машина T.Cresta 1997 1G-FE MT, появилась проблема, трясет двигатель на холостых при этом выхлоп пара идет через раз, т.е. как у убитых жигулей пых-пых-пых =). Проблема проявлялась издавно медленно но верно, все сильнее, теперь не могу на двигатель смотреть как он пляшет в моторном отсеке, ведь ссука этоже рядная шестерка, ее хоть на пол брось, не колыхнется!!! На динамике разгона не отразилось, прет дай боже!
Поменял следующее: Провода ВВ NGK, Свечи иридий NGK 1219, Катушка зажигания, Новый трамблер! Проблема не прошла. Что еще может быть?
TOYOTA CRESTA GX100 MT - Продал в хорошие руки
TOYOTA CHASER JZX100 - овощьььь |
16.03.2012, 08:28 | #2 | ||
BOP
проверь зазоры на клапанах,может зажаты,былотакое. |
16.03.2012, 09:37 | #3 | |||
16.03.2012, 09:45 | #4 | ||
BOP
в цену прокладки крышки клапанов,250-300р.сам делал,шайбы на болгарке точил. микрометр обязателен.можно отнести на плоскошлифовальный станок,или купить новые. |
16.03.2012, 09:55 | #5 | |||
16.03.2012, 10:00 | #6 | ||
BOP
на 2х 1ж-фе только увеличивал зазор на впуске.при большом зазоре скорей будет стучать,троить,врятли. |
16.03.2012, 10:03 | #7 | ||
Шайбы то где брать? Может от чего подходят нашего?
16.03.2012, 10:16 | #8 | ||
BOP
если стачивать ,то скорей всего своих хватит. от таза не подойдёт,в магазине заказать,на разборке. |
16.03.2012, 10:20 | #9 | |||
16.03.2012, 10:31 | #10 | ||
BOP
наоборот.сначала померий,потом решиш что дальше. может не в них беда. |
16.03.2012, 10:34 | #11 | |||
Еще раз Спасибо! Добавлено спустя 21 секунду: И отпишусь.
16.03.2012, 10:37 | #12 | ||
BOP
сначала проверь на холодную(компрессию). |
16.03.2012, 11:14 | #13 | ||
понял!
16.03.2012, 11:17 | #14 | ||
Привет всем. начну с того что год назад запорол двигу, купил поставил контракт. марк 4wd, после этого порвался грм и загнуло все 24 клапана). Поставил старую голову, но при этом поменял колпачки, притерли клапана, и отрегулировали зазоры. Но чуть не попали видать по зазорам, был звучёк от них но почти не слышно. Недавно началась фантастика, вдруг начали как то странно постукивать клапана, ну думаю опять надо регулировать, стучали три недели, это пол беды. Потом начал при скирости от 40 до 60 иногда падтряхивать машину. А самое интересное перестали недавно стучать клапана, и на холостых началась тряска но при этом тахометр стоит на месте, проехав 30км перестало трястись на холостых, и перестала дёргаться при разгоне. прошло 2 дня и сегодня разок опять треханула при разгоне, но при этом уже 4-й день клапана не стучат. Что может произходить с моей тачкой. Заранее всем спасибо за дельный совет!!!
23.03.2012, 13:08 | #15 | ||
Возможно муфта VVTI по пиз*е пошла, не правильно опережает открытие клапанов. Это как вариант. Масло какое льешь?
Добавлено спустя 4 дня 4 часа 9 минут 1 секунду: Все решилось регулеровкой клапанов, на 1-м 4-м и 6-м цилиндрах были зажаты клапана! Еще раз огромное спасибо Саше лысому.
23.03.2012, 20:52 | #16 | ||
BOP
Огромное пожалуйста,я тоже благодарен многим форумчанам за информацию. |
25.03.2012, 10:19 | #17 | |||
Если клапана то меньшая из бед. После добавления масла в камеру сгорания думаю определишь.
25.03.2012, 19:09 | #18 | ||
столкнулся с этой проблемой дважды( с крестой-90й и чайником 100) --- оказалось все просто -- в обоих случаях были прокладки форсунок
26.03.2012, 06:16 | #19 | |||||
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: Цитата:
26.03.2012, 17:39 | #20 | ||||
Наряду с кольцами были на двух клапанах маленькие зазоры. 0.08. Тогда я шайбы не подбирал т.к. башню снимали и проблема решилась торцеванием самих клапанов. Цитата:
Тож для опресовки снимал на 6-й надорвана была, да так что какбудто спецом порвали. (вроде стоят на месте никто их не вертит).
На D холостые 400, трясет всю машину | cubik-rubik | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.11.2012 14:35 |
JZX100 1JZ-GE трясет на холостых (история длинной в 5 лет) | Tems | Двигатель | 15 | 07.07.2012 19:14 |
Трясет на холодную... | Diman_86 | Двигатель | 39 | 21.05.2012 06:49 |
1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс | trueno | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:29 |
fse трясёт | abbandrey | Двигатель | 23 | 09.06.2009 18:54 |
