17.03.2012, 04:16 | #1 | ||
В обще такая ситуация.
1)Не горит подсветка климата и подсветка букв передач на селекторе. что за это отвечает? какой то предохранитель? или просто сгорели лампочки? 2)На электро табле не работает индикация фар. В общем например машина заведена, включаю ближний, на табле ничего. нажал тормоз, загорелось что горит ближний, потом я свет выключаю а индикатор так и остаётся гореть. дальний вообще не показывает. но фары исправны. прошу помощи я новичок
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
17.03.2012, 05:49 | #2 | ||
Смотри предохранители все ли целые
19.03.2012, 19:01 | #3 | ||
Это неожиданно все появилось? Если да, то первым делом предохранители!
По пункту 1 смотреть обязательно: - TAIL в салоне (10А) - HEATER в салоне (15А) |
20.03.2012, 02:36 | #4 | |||
MarkII JZX 100 2.5-был...(помним,грустим)
MarkII JZX 90 3,0 http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 90/ij1245/ Для СВЯЗИ:8-9O8-IO8-I8-O9 |
25.04.2012, 15:30 | #5 | ||
Короче. предохранитель отвечающий за подсветку климата на 7.5 А просто выгорает моментально при заводке. где то коротит....
Добавлено спустя 1 месяц 5 дней 2 часа 5 минут 40 секунд: Может кому поможет! В общем не правельно была подсоеденена магнитола (прежний хозяин провод отвечающий за подсветку в салоне зацепил на массу магнитолы) вот и коротило. разъеденил и всё заработало. Тока теперь перестала гореть индикация режима PWR ))))) и индикация дальнего по прежнему не робит, но табло притухает при включении фар
26.04.2012, 03:16 | #6 | |||
27.04.2012, 02:09 | #7 | ||
Парни у меня вчера сначала потухла приборная панель! думал предохранитель но не тут то было когда включил фары они ели светили доехал до дома снял клемму АКБ машина заглохла! Я так думаю генератор сдох или реле какое то кто подскажите, при работающем движке прозвонил предохранители в моторном отсеке не на одном нет тока !!! Вот и ломаю голову что может быть !!!!!
27.04.2012, 02:45 | #8 | ||
гена помер снимай и меняй, можешь сам попробывать отремонтировать
27.04.2012, 06:27 | #9 | ||
Только что с СТO сказали не генератор он в норме а с электрикои что то так как не работает панель приборов!
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 27 секунд: Проблема была вот в чем не тотолкнута фишка в солоне (до меня) |
28.10.2015, 11:02 | #10 | ||||
Добавлено спустя 25 минут Цитата:
Последний раз редактировалось boy-stuff; 28.10.2015 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2017, 05:21 | #11 | ||
Парни привет. Выручайте.
Поставил в климат светодиодные ленты, ярко светят все супер. Но есть одна проблема. Когда включаю габариты соответственно включается подсветка климата и в этот же момент гаснут зеленые диоды включенных кнопок. Ночью не понятно какие кнопки включены. |
Не горит подсветка замка зажигания!? Чан JZX 100 | talana08 | Электрооборудование кузова | 8 | 29.07.2012 04:25 |
не горит подсветка АКПП в марке 110 кузов | garryV | Электрооборудование кузова | 5 | 12.01.2011 14:24 |
Не горит, подсветка кондиционера. | ivahka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2010 19:06 |
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
НЕ горит подсветка печки ?! | Электрооборудование кузова | 8 | 07.03.2009 07:34 |
